三天前,陪着母亲回老家看望自己的姥姥,返回途中,感觉到左后轮异常,下车查看一根将近15CM的铁钉扎进去了,荒郊野外没办法,开回城里拆掉补胎,一切正常,补好充气,悲催了。老板:帅男你的轮胎中奖了,鼓个鸡蛋包。。(我曹,是不是你操作不当给我弄鼓包了,心中一万只**。)跟老板不熟悉,老板推荐佳通360一条,没换,开回家后,一直也没有开它,今天有时间,开去公司定点的轮胎店,老板调来了TR928三角,询问多少钱,价格合适,直接换,动平衡,装上车。换了一对,装在了前面。。感觉还可以。顺便把前段时间燕子的怠速不稳问题一起发出来,方便以后雨燕车主及时讨论维修。。
分割线
和往日一样,早上启动一切正常,怠速在1000以上,都正常,小油门走起一切正常,后来上了马路大脚油门3档4000转后,松油门,刹车,然后熄火了,连续了10几次熄火,强行带着油门跑2个红绿灯,又正常了,怠速开始继续晃动。刚才4S给确定为怠速马达和进气压力传感器了,节气门传感器。现在正在看仓库有无怠速马达~
结果篇
介于早上的问题
不敢小视了,以前只是凉车怠速不稳,今天跟美女飙车,直接在红绿灯路口松开油门熄火,方向变重,刹车重。
勉强开到单位路口,一直带着油门,才松油门,他吗了个巴子,怠速又正常了。直接上楼打卡,开车去了4S
进入4S,我所表述的问题,修理技术表示,只有一套,要换就换一套,没有怠速马达,也不能洗(我当时叫他给我气的头昏脑花,怠速马达坏了连节气门都要一起换)于是要求电脑看有无故障码。插上电脑,电脑显示1缸2缸偶发失火,技工表示更换高压包及缸线(我曹,偶发失火,换高压包缸线,)直接我跟技工说不换,没有理之,要求2缸缸线换4缸,下次跑跑看看是不是1缸4缸失火,确定答案我在更换。技工更换完毕后,我问技术工,这个怠速熄火怎么办?技工:你换4个火花塞吧,一体的节气门怪贵,你先换4个火花塞,试试。(我曹,我火花塞换的连2000公里都没有,不换,你给我清洗清洗,我自己有清洗剂)那你换节气门吧,一套(能洗吗师傅)不能洗。一换一套1000多,不贵(此时楼主的拳头已经紧握)不换了,我在开开看看是不是缸线漏电吧。。深深吸了一口烟。最后安装好,我就走了。出了门,觉得世界都是蓝的。。。
开车10几公里跑到了朋友的修车铺,朋友帮忙拆掉了节气门,很明显可以看到节气门和怠速马达链接一体,随后进行清洗,再此友情提示,这个怠速马达和铝座链接的螺丝是非常变态的,朋友工具有限,用切割机把螺丝割成平口,然后拆掉了怠速马达,清洗剂狂喷,我自己拿着狂喷,我恨不得把它泡在里面。说实话清洗后涂抹机油进行润滑,我觉得怠速马达像飞了一样,比夫妻润滑油还润滑。然后安装的时候怠速马达和铝座链接的有个密封垫,密封垫扩大,妈了个巴子,盖不住,大了一圈没有办法和铝座进行完全密封,最后用密封胶弄了30分钟,算是搞定。装车跑了一圈,凉车猛加油门,问题没有出现,心情极度很舒畅。放在朋友店里,放一夜,明天凉车继续检查看看问题是否解决。。
忙活了一天,朋友没有收费,我不好意思,车里一箱矿泉水,2包烟,朋友又免费给我清洗了空调,凉飕飕啊啊啊啊
总而言之,4S是不会给你清洗这些所谓的怠速马达,或者测量缸线是否漏电,或者失火是怎么造成的解释,就会换换换换换,坏了就换,换新的,换新的,换新的,一体的。。。这就是4S。。
