![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
仪表盘和中控台,内饰都是很软的材料
租车协议
全景天窗的好处,拉风
座后排拍的,看的很高,颜值高就是这么来的
试了下手动挡,可以显示出当前档位,自动模式下只有D,和我的速腾不同
去了番禺沃尔玛超市,找了个X1 停一起
对比下,不觉得档次不够,自恋了,还不是自己的车,哈哈
钥匙
方向盘,小狮子保护你,那个喇叭不太好按,我几次想按一下,就是没找到,方向盘换了我可能不习惯吧
出停车场这个减速带,感觉没有独立悬架的好,开慢点过就行
前面这种好几排的,必须开很慢,不然不舒服
买完东西回家拍了几张
屁股饱满,轮胎215的,敦实很多
侧面线条也不错,外观不会一下让你爱上,但是没有吐槽的地方
后排靠背那个凸起,从下到上有点长,坐进去舒服程度不如我的老速腾
90公里转速,还可以,2000转不到
仔细看看 应该只有1850~1900转之间
d挡下65公里,1700转
同样62公里,接近65,我手动模式升到6档,转速只有~~~1250转
温柔加速时也只是稍稍提高到1500~1600转附近
话说还是因为几天前的一次试驾,开着不过瘾,就租了一辆,还真被我找到了,而且就在家附近~~~~~
我现在的是11款速腾1.6AT,做了全车隔音,更换了米其林浩悦3静音轮胎,以下感受都是基于同自己的车对比,有不对的地方请指正,我们都是爱车之人~~~~~~~~~~~~~今天80多公里开下来感觉还是不错的,由于是租的车,可能他们驾驶的不够温柔,我感觉比我去4S店试驾的那部车发动机噪音大,好在1500转~2000转噪音起来的时候的动静基本没什么区别,不像我的车,一上1800转发动机传来的噪音很明显,就算我做了发动机舱隔音也不行,而且2500转的声音比较悦耳,不闹,相信小三做过隔音后会更好,接下来我分几点说说感受吧!顺便说一个秘密,就是省油的诀窍,1.2T这款的车主可以试试,就是手动模式开车,让发动机一到合适的速度的就升档!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我分析是:1.2T在调教时为了保持动力,D挡下能上6档的速度有时候是4档在跑,最多5档,只有超过80~90的时候才上到6档,转速维持在1800转左右,这个时候超车什么的,扭矩在最大输出平台,动力可以说随叫随到,比我的老速腾1.6提速给力太多了,满意!如果想省油的话,我试了下55公里就可以升到6档,45公里可以升5档,36公里可以升到4档,2档升3档的时速在26~27公里之间,小于那个速度,强行升档也是没用的!
第二,手动模式下,变速箱反应超过我的预期很多,大概0.2秒就能看到降档或升档后的转速有变化,跟着动力也做出反应,就算从5档降到3档也不会有什么拖泥带水的感觉,虽然赶不上A6 30FSI那款但是也很好了,我的评价很满意
接下来说说不满意的地方
轮胎噪音大,跑广州环城高速时(限速80公里),跟我的车比起来有差距,换过轮胎的话,我觉得噪音可以降不少,有谁换的话,出来说一下,最好是米其林静音轮胎
再说说改进的地方
1、USB接苹果手机充电时,我开着导航,听不到导航声音,我播放微信的语音也听不到,我估计是接上USB后需要走车内蓝牙,我又没有连接蓝牙,所以会这样,我也没有试,有空谁去试试
2、广播会突然想起来,也是我插上手机以后,他会自动搜索我的手机有没有歌曲,没有搜索到就转去FM调频了,不想听音乐的时候有点吓一跳
3、后挡风的雨刷动静有点大,明显的挂玻璃声音 PS:广州今天下雨,我试了下
4、出风口的设计有点凹下去,我买的手机架子挂上去会不稳,因为他插进去的尺寸有点短,被显示屏的高度卡住了,需要换架子解决
5、天幕,我觉得像纱窗,今天太阳不是很大,都有透光进来,如果是大夏天,不知道会不会晒,群里的朋友说不会,我保留意见吧
再说说有点吧
1、D档下提速快,完全不像1.2的发动机,不愧是十佳发动机
2、发动机抖动很小,可以忽略,除了打过的时候,这个时候4缸的也一样,尤其冷车发动的时候
3、底盘调教到位,虽然不是独立悬挂,可是,我感觉这是最好的板车了,如果不是过那种减速带,你不会察觉,甚至我喜欢一边压过井盖体验那种韧性!
4、超车变线很稳,很迅速,配合小方向盘,掉头太轻松了,可以直接掉头到最内车道,赞一个
5、隔音不错,我感觉做琪达的那种安静的感觉,如果琪达不是普利司通轮胎,我估计噪音会大过308S!如果买他的话,我第一件事情就是换轮胎,装前后雷达及倒车影像
6、操控好,座椅比较舒服,感觉开长途不会累,今天开了这么多也没觉得腰疼,我觉得是靠背下部那个凸起发挥作用了,而且坐垫感觉比较厚实
好了,今天就写这么多,手机党,如果有讨论或者我想起来什么就回复吧,谢谢观看
