我觉得可能是后桥上那个高度传感器出问题了
MidKnight 2018/03/30 10:39:35 发表在 沙发
我也不太懂,只是猜测,参考一下这个。。既然会自动亮起和熄灭那说明光线传感器应该没问题吧,不然你把车对着墙停好,找几个人坐进去看看灯会不会调高低。。
MidKnight 2018/03/30 11:38:24 发表在 地板
瞧瞧瞧瞧瞧瞧 2018/03/30 11:47:45 发表在 4楼
好的,谢谢
crowfuck 2018/03/30 13:04:09 发表在 6楼
偶发故障就不用管
austin118 2018/03/30 15:56:49 发表在 8楼
我来说说吧,这个不是偶发的,之前在4s换平面轴承回来发现灯很低,然后就高度传感器故障了,去4s看就是高度传感器断了,看了下维修的单子,如果自己掏钱的话还不便宜,记得是1000左右,估计是4s拆的时候给拆坏了
minit528 2018/03/30 21:51:46 发表在 10楼
在右侧三角臂那个位置,塑料件容易断
001723 2018/03/30 22:53:24 发表在 12楼
传感器松了,我刚提车就这样,去4s分分中搞定,
瞧瞧瞧瞧瞧瞧 2018/03/30 22:23:46 发表在 11楼
三角臂?在前轮的?不是后轮嘛
minit528 2018/03/31 06:38:58 发表在 14楼
前后各有一个高度传感器啊,看看是不是断了,升起车就看到不用拆东西
瞧瞧瞧瞧瞧瞧 2018/03/30 16:20:52 发表在 9楼
位置就是在后桥的右后轮位置嘛?看来还真是个问题了
austin118 2018/04/01 23:33:40 发表在 16楼
具体到没注意,好像看的4s的人看的是前悬挂的位置,要升起来才看得见,还有就是得自动大灯点亮才报警,灯不亮不报警,自己开灯也不报警,只有自动大灯亮才报警,我是这个情况
瞧瞧瞧瞧瞧瞧 2018/04/02 07:41:08 发表在 17楼
嗯,前后都有,我已经搞好了,临时简单修了一下,前轮拆下来就可以看到了,暂时绑了绑,找到拆车件了打算自己换一个上去
austin118 2018/04/03 00:57:50 发表在 18楼
质保期里可以去4s换不要钱
瞧瞧瞧瞧瞧瞧 2018/04/03 08:43:45 发表在 19楼
去一趟麻烦,而且肯定没备件,等件到了,还要再跑一趟
