《杯具的雾灯透镜》完工了。
雾灯主要配件:国产伟世通2.5透镜 + 4300K雪莱特H1 + 海蓝星安定
大灯近光配件:致胜运动款透镜(进口)+欧司朗D1S4300k灯泡+福特原厂安定 。
大灯远光配件:欧司朗夜行者。
上车后的效果:
侧边有时间修理下整理下。
我想这么修理的不知道效果如何
这个是样品,6mm宽不好切。这样看稍微会好看点。
幸亏雾灯能整个凸出来,否者副驾那边灯泡会顶到铁架。
上切线:
3米的距离的切线是很漂亮,但是当车子往后退,结果是切线越来越高。本来雾灯的位置就很低。当雾灯调高点后灯光就会往上打结果是越远的距离倾角越大上翘,而不是所谓的50米落地。没有办法只有把车开到离墙壁最远的地方目测应该有30米的距离。
这样 基本上50米就落地了。来个远光的:
我特意把左边的远光给掐掉了,这样行车会比较安全。现在本来就是 4个远光了。照得对面挣不开眼不就是害死自己吗?所以果断掐掉远光。
这个是4近光的照片,大灯的切线有点高了。刚才没有带工具要不就调整一下了。下一条是美标的,顶上一条是欧标的。上个原车大灯独立的照片:
大灯的福特原厂的安定:
接下来是整个远光灯:
来张重合的远光:
雾灯的在右下方的位置。
5米外的红光。
上制作的经历过程吧:
早就想改掉了可惜一直为密封感到头痛。上次看了牛人的帖子用纯铝来加工漂亮是漂亮但是成本太高。还有就是一个大侠用可乐瓶来密封透镜。就跟牛人要了一份图纸,省去了好多的时间特别感谢!本人就来个 杯具透镜。
本人做了2套:一套全套的亚克力的材料,可惜被无良的商家给欺骗了,桶身说好是92mm的圆管,可是到货的确实89mm的,内口就更小了。透镜本来是不会顶住的结果透镜把内壁顶的死死的,上图看下亚克力材料的杰作:
装上后透镜的
后来经过2个小时的测试,桶身比较小刚好透镜周边的顶住内壁结果时间接触面有点变形,要是桶身是92mm的就问题不是很大,点亮了2个小时手还可以摸,证明温度在60来度左右。亚克力的变形温度在80--90度,融化就上百了。那就把桶身换成不锈钢的材质,找了好多那么大管径的不锈钢没有的卖。正在烦恼之际突然看到桌上放着不锈钢的杯子,灵机一动把透镜一放下去正好。90mm的不锈钢茶杯。
第二套方案就产生了:
这个头套现在有点问题尺寸不对,有时间还得加工一个新的。准备用耐候胶来密封----耐高低温性能卓越,固化后在-30℃的低温下仍不会变脆、硬化或开裂,在+90℃高温下不会变软、降解,始终保持良好的弹性。固定透镜的支架还是用亚克力材料。
