经常有车友报怨手动档汽车平时行车离合器正常,但高速后会出现离合器临时性变重现象。有车友说得信誓旦旦,也有车友认为那是长途中的心理作用,真相到底如何?网上很少有此类资料可供参考。
很不幸,我新福1.6MT风尚也碰到这类问题,虽然离合器变重程度十分轻微且汽车冷却后即恢复正常,但行驶中还是能明显感觉到这个差别。
到4S店检查,技师很热情地接待并倾听了情况下,他表示:
1、老福有离合器变轻问题,是离合器油液受热后流动性增强密封效果不佳所致;
2、新福没有接到过这类问题反映,并从机械结构考虑应该不会出现这种现象;
3、继续观察......
我认为技师的态度还是诚恳的,但问题确实真实存在。从行车安全角度考虑,作为车主找到问题症结及时排除安全隐患是刻不容缓之事。
于是,自己动手查找原因
初步锁定的目标是“离合器分离轴承”过热。
离合器分离轴承安装在变速厢一轴前端,通过复位弹簧自调节工作状态。如果分离轴承过热,会产生2个后果:
1是,分离轴承润滑油过热局部稀释甚至渗漏,导致分离轴承在一轴上自由间隔段上的滑行阻力增大;
2是,分离轴承过热,导致分离轴承套管与一轴过度“报紧”导致滑行困难。
以上情况均由分离轴承过热引起。
解决办法:
1是,如果一轴已经出现明显的过度摩擦痕迹,必须更换离合器分离轴承;
2是,未产生机械性故障,检查自己的驾驶习惯并及时调整。
本人首先反思了自己的驾驶习惯,很不幸,有!
这个不良驾驶习惯是从驾校带来的,应试教育的后遗症之一。
新手为了避免熄火,在减速时往往优先使用离合器,所谓的新车磨合攻略也往往强调先离合后刹车,于是踩死离合滑行甚至高速滑行成为一种习惯。
离合器分离轴承只是在离合片分离状态下工作,且不能长时间牌高转速状态下,以上不良驾驶习惯导致的一个直接后果就是分离轴承频繁使用,温度过热。
问题症结也许找到了,但还需要实操检验。
于是,驾车上路,一路狂操,绝对避免踩离合滑行。
实操结果:离合器正常!
想起了一个朋友说过的话:现在的车质量大都是没有问题的,车往往是被自己开坏的。
新福才2000多KM,如果一直按照原来的习惯开车,也许过不了多久,分离轴承就会操坏,进了损坏变速厢一轴,各种异响、抖动就会出现。
哈哈,如果出现了上述问题,你懂的,这必须是汽车的质量问题。
好了,把自己的一些体会写出来和大家分享,最后祝各位福友新年愉快!
