根据车友们的回复进行了少量修改,希望能更清楚表达。
网上拆门的帖子其实也有不少,但是都说用力拆,导致拆一次损伤一次,本人经过总结广大图片,并亲自测试(其实我是用东西垫着硬拔了一个,然后研究明白了卡子结构才拆的其他卡子),找到了拆解门板的完美方法,希望对广大福友不得不拆门修理时有所帮助。不知道4S怎么拆,根据我对4S员工的观察,他们不会那么负责一个一个开卡子(根据福友们亲身经历,4S还是暴力拆门,真对他们的专业素质和职业精神表示怀疑)
声明:由于本人施工时都是一个人,也腾不出手来照相,所以我自己的照片是少之又少,本贴使用的图片大都收集于无私的网友上传,在此表示感谢,如有不妥请指出。今后我动手的时候雇个人专门给我照相。
正文====================================================================
今天发现自己以前发过一个询问拆门方法的帖子,现在自己已经亲自拆解过了,就通过图片和自己的叙述来介绍一下吧。亲自用此方法完美拆门,如果手法得当,不会有任何损害和后遗症。由于自己一个人拆就没有照相,用网上的照片+自己讲解。这里要感谢论坛上前无古人后无来者做小白鼠的福友,没有你的舍己为人的拆解和图片,我必将事倍功半
第一步:拆解门把手(扶手)下壳,方法很简单,用一字螺丝刀或者硬塑料板撬开卡子,这些卡子很好拆,只要知道卡子形状和方向即可完美推开(安全提示:我不喜欢用类似先向哪个方向再向哪里用力这样的字眼,因为每个人动手方法不同,只要看懂卡子形状,就能完美拆开。
声明:任何形式的施工都需要有一定的结构理解能力和动手能力。如果有福友浏览过本文很久很久都看不出卡子形状和拆解方向,为了您和爱车的安全,建议还是去找专业人士。没有别的意思,有冒犯之处请见谅)至少修理店弄坏了他会负责的,也不会伤到车主自己
这里插几句,我自己是不敢去修理店拆了,原因是换门锁的时候是我自己拆开门板去的修理店,结果装上门锁后,安装门板时候我一没注意就被修理店弄掉个小卡子,幸亏不是重要位置(修理店大都是为了省事暴力施工,他们一般会告诉你“用力就对了”,可是后遗症一定是你自己承担)
话不多说上图(卡子位置,图中的卡子都是钩子型,向相反方向轻压就可以打开)
拆掉的扶手罩子(除了上面图中的7个钩子卡子,其他的6个卡子都是弹性卡子,直接稳住力道拔出来就可以)
扶手罩子后面有2个螺丝,用套筒拧开(忘记尺寸了,建议广大福友买一整套工具,使用率很高)
第二步,拆掉开门手扣盖板(直接从窗户升降器一边用板撬开,用手向外拔出卡子即可)
这个盖板打开就行了,还有线束连着,不用管他(卡子形状如下图)
第三步,拆掉门框上的高音音箱及盖板,先拔掉音箱外壳,然后里面卡子螺丝很简单。我拆时候的感觉,可以从缝隙里看一下卡子的形状,只用力拔不好拆。看到卡子方向以后顺势用力就很容易。
第四步,关键来了,是最大块的门饰板。拆这个板注意两点,1.卡子位置。
2.卡子形状。
首先看看卡子位置,小福真舍得,用了这么多卡子,拆的时候比较费力(主要是卡子距离太近,拆掉一个卡子几乎还是不能扮开看到其他卡子)。这是网上的图
知道了卡子位置,先别着急拔,因为卡子用的是类似膨胀螺丝的原理,硬拔几乎是徒劳的,即使打开也是断的了(这种小配件根本买不到,配件店修理厂都不知道你在说什么)
首先是白色卡子,这个卡子只用来挂黑色卡子,本身没有机关(中间的原型孔就是用来固定黑色卡子的)
看看那无私的网友拔开的卡子吧。。。。这个算是比较完整了,大家千万别用力拔啊
然后是黑色卡子,这个卡子有机关,类似膨胀螺丝,我画个图,红色是可动部分,黑色是卡子外壳
WIN7画图板做的,凑合看一下,黑色卡子是 两部分组合的,平常在门上是安装状态,我们拆的时候要把他弄成拔起状态。
我是用斜口钳卡住(不要太锋利,以免切断),轻轻一夹,正好卡子心顺着斜口钳的坡度被抬起,控制好力度,不要切断
画图好费时间,接着说
下面是卡子形状,先上图再解释(注意,这里为了说明卡子形状,实际拆解中其实不能从这个角度看到复位的卡子的,应该黑色和白色卡子是连接在一起)
复位图(正常安装状态的卡子)
然后是拔起状态(可以看出来卡子的两部分已经分开一定距离了)
卡子结构有了,就是拆的顺序了,首先从车门音响处开始,左下角(这里的卡子靠边,距离其他卡子都远,不会互相影响). 用塑料棍支起门饰板,(塑料有一定弹性,最好在夏天)从下面缝隙看好卡子位置把斜口钳放到位,轻轻一夹,会发现这个部分的门饰板稍稍向外打开一点,就是好了,这是卡子已经是拔起状态,一个卡子完工。
之后我选择了从门板下面紧挨的卡子依次入手,因为这时门饰板还很紧,这里的卡子距离边缘比较近,好操作,用同样方法打开所有下面4个卡子之后,依次向上延伸,这时门饰板已经很松了,方便上面的操作。
当把所有卡子弄到拔起状态,就可以整个拿起门饰板,轻轻从铁板上拔下了,卡子已经不受力,不会损坏。
注意刚才的开门把手盖板现在可以顺着原来门饰板上的方孔穿过去,当然想把线束取下也可以。
这是拆掉的门饰板(卡子位置)。上面一排只有3个卡子,其他两个黑色的是定位栓,不吃力,不用管
这个是硬拔的图,如果用我上面说的方法,这里的状态应该是每个白色卡子上都有一黑色卡子,而车门铁板上应该只有安装孔。以后尽量自己照相
之后可以看到门上的各种线束(音响,转向灯及后视镜加热,玻璃升降,开门信号等等)
对于线束,每个线束几乎都是用线束卡固定在门上的,如果需改动线束,先小心摘下线束卡,否则一碰一个碎(我的门锁线束卡子就被修理店掰断了,最后我还的用胶带固定)
安装的时候,保证所有卡子都是拔起状态,对准门板铁皮上的孔,逐一压进去即可。
由于我拆的原因是副驾驶门锁不灵敏了,所以需要继续拆铁盖板,大家如果只需要安装迎宾灯或者改线清洁,就到这里可以了
有需要继续拆的可以继续看下去
如果确定要拆玻璃的话,请先拆玻璃后拆升降机,拆玻璃方法在之后
升降机的白色塑料上有银色的梅花螺丝,就是拆这个。注意拆开后升降机的齿轮上有油(如果车旧了还有油泥就是黑色的油,如果不打算重新上润滑脂黄油的话,不要觉得很脏而擦掉,齿轮结合就是这个样子的不要怕)
我的车4年了,拆开后齿轮比这张图片要黑一些
拆解铁盖板,就是中间不规则形状的铁板,所有玻璃升降结构和门锁都在里面(如果要修理门锁或换玻璃的话必须要拆掉)这个铁盖板内部是和玻璃升降臂连接在一起的,所以拧开螺丝只能弄松盖板,要完全去掉盖板需要伸进手将玻璃从升降臂支架上拧下来。图中红色的是3个塑料卡子,需要翘掉心,再推进门板里去(卡子大都是类似结构)
黑色六角螺丝就是固定铁盖板的螺丝。很多,如果需要拆玻璃或者换锁,请先拆玻璃,喇叭上面有一个灰色椭圆形海绵胶垫,在红色标示的下面也有一个,这两个胶垫可以打开(弄破也行,总之一打开就需要做新的重新粘)
打开胶垫只后用升降机调节玻璃,刚好让玻璃固定螺丝出现在此孔处拧开2个螺丝,从上面取出玻璃(门框上的玻璃框胶垫可以拿掉,然后从门框上面抽出玻璃)
图片只有这些了,因为网上的那位敢为人先的大哥没有拆铁板,我又不习惯照相。
用文字简单说一下,有需要细节的话再补充
福克斯要拆门锁必须拆玻璃,因为玻璃把门锁支架盖住了(即使能看到也不能修)
拆门锁的话看清楚里面和们侧面都有螺丝,们把手也有,具体不细说了,总之拆解时候细心。
先写这么多,有空再补充
门板中央铁板拆解步骤:(过程中小心各种电线和卡子折断)
----左右边中间位置各有一个椭圆形(类似操场跑道样子)的深灰色海绵贴片,用手感觉里面是空的(玻璃拆卸孔)。揭开海绵(一次性的,之后需要再用新的贴起来)
----按电动调节玻璃高低,正好可以在刚揭开的孔位置看到里面的六角螺丝,拧松螺丝,玻璃就和升降机分离了,从门框上面抽出玻璃。(我记得可以先把门框上的胶条去掉再取玻璃)
----将玻璃降到最低。拧下玻璃升降机上的螺丝,小心取下电机和模块。
----有几个大号的黑色软橡胶穿线孔垫,扣在铁板上,小心将他与铁板分离(弄松就可以)
----图中红色框里的3个黑色卡子是一次性的,中心去掉后,向里按进去卡子即可。
----拧松一圈所有黑色六角螺丝,很多。
----水平方向拽下铁板,不要太用力,很松,分开即可。不用担心位置问题小铁板和门板之间有定位孔。
----取下其余各种线的链接。完成。
安装反顺序
