新福克斯10560公里换油封记,累死了。
1 110 发布于 2013-11-16 14:07:52 只看楼主 热门标准
昨天下午去4S换油封,全程观看。
车子上架:
拆下的变速箱:
打开看看:
就这该死的长安垃圾油封。
换了个新的。
今天的工序:装变速箱。
终于装到空气滤清器了。
装好了出去洗车。
  试车的过程我没拍,当时听着汽车的声音呢,刚刚座上去的时候倒车顿了两下,心里想着坏了,可师傅说:没事,正常,刚拆的变速箱都这样,果然后来就不顿了。
    祈祷吧!但愿以后不要再漏了。关于车子漏油的事本人已向国家质检总局缺陷产品管理中心投诉网投诉,同时希望漏油的车主积极的行动起来进行投诉,不要座在树林下面等枣吃,每一个人贡献一分力量将显现出更大的力量。弱势就更应当团结起来。
  这次拆变速箱4S无论何赔偿、无论何说法.当问道如果再漏怎么办?回答:只有再来换。我操!!!
2013-12-25 更新:
    到目前为止,更换油封已有一个多月,车子在刚换完油封之后有明显的顿挫,后4S店给车子的变速箱用电脑重新编程,顿挫感消失,不过又有了新的问题,车子在低速起步时发动机的转速由原来的1800转上升到2200-2400转,油门踩大一点升档的转速会上升到2500转以上。如果一切就这样,我也就认了,最近闹心的情况又出现了,还是顿挫,低速起步,也就是1档升2档时车子有明显的顿挫,而这种现象是在车子开一段时间之后出现,冷车几乎没有,我现在都已经麻木了,先开着吧。
2015年03月30日更新:《一个不得不说的问题》
  自从我的福克斯10000公里换了油封,现在的公里数是30000公里。没有发现漏油。下次去保养的时候再看。
  但车子的顿挫问题一直困扰着我,顿挫的现象是:1档起步时车子动起来,如果前面的车有个刹车,我自然也跟着刹车,然后再行驶,这时车子就会一怂一怂的。平路还好点,如果是上坡路车子就跟开机关枪一样顿挫的很厉害。到4s店问了,能不能修,回答是:“不行,说这车就这样,是什么变速箱和发动机的转速比有问题”。俺一P民只能无语。
  通过自已的经历我给各位想买新福克斯的准车友们一个提醒,新福克斯双离合变速箱是很不靠谱的玩意,奉劝您还是离它越远越好。买车还是买技术成熟的产品,不要被厂家的广告忽悠。(俺就是被这个双离合变速箱的广告给忽悠了,什么如何省油、换档如何平顺……)唉!全TM狗屁。
  当然钱在你口袋里,我只是给你一个善意的提醒。
最后编辑于2015-03-30 17:53:11
共6页
1 2345 6
