筹备一周终于找到时间拆我的手套箱啦....
目的就是想从保险盒取电给行车记录仪,使之能够在熄火后自动断电。同时兼顾灵活性,为以后其他电子设备预留充电接口。在坛子里潜水了好一阵子,搜罗不少前辈关于保险盒取电的***,受益匪浅,文后会把连接分享给大家。但是怎么拆卸新福的手套箱很少人提及,特书此文以飨车友。
原材料与工具准备:
在某宝上淘的保险盒取电神器,同时加装了一个点烟器插座。本来可以分开买回来自己接,考虑到自己没有热缩管之类的小玩意,就直接买了一个接好的。只是小贵一些,各取所需吧
拆卸手套箱必须用到内六角的螺丝刀,直接在五金店买了一个全套的 最左边那个扳手是用来卸搭铁螺丝的,型号是8。类似下图的螺丝。
拆手套箱:
手套箱的固定与此螺丝无关,不需要拆卸,只是在接搭铁线时,找到一个适合的拆下了即可。
手套箱固定螺丝一共有5课,上面2颗打开手套箱既可看到,不上图了。
难找的下面2颗:
一定要把头伸到手套箱下面才能看到,LZ可是摸了好一阵子才找到啊! 下面说一下拍摄角度,右侧那个反光的铁杠是水平左右方向的(只要你把头伸下去,一定能看到),螺丝在内测(就是靠近发动机那一侧)。另外一个螺丝与这个对称,实在很难拍,大家自己应该能看得到。
最后一颗神秘的螺丝在这里:
看到那个黑色字母D了吗,丫的,就是它!这个螺丝我找的好苦啊。关于怎么拆它外面的盖板,都是卡扣的,暴力拆解即可。
截至现在,手套箱你是可以拿出来了。
USB、AUS与灯的拆卸,都是卡扣,比较简单,不上图了。
装点烟器插座与取电:
由于没有电钻,搞这个孔还真是费尽,其中艰辛不再展示。这个位置在手套箱最内测的立面上,由于手套箱左侧后面空间较大,所以空选择了靠左位置。安装后如上图。
拆了手套箱,保险盒就全裸了。取电神器,已有不少大虾做过介绍,这里不再赘述。只是把不同点说一下:就是“尾巴”向右。我测试了一下电流方向,也是从右至左(12.2V)。这样接的好处是相当于从后端取电,我们接的新电器不仅通过我们自己加的保险丝,而且也会经过原车保险丝。即使我们的设备短路,即使某宝买的保险丝不溶短,顶多把原车保险丝烧了,也不至于损坏电瓶。欢迎大家拍砖。
还有一点,我没找到取保险丝的夹子,各位最好先确认一下,还好LZ“心灵手巧”。
最后完工如下图:
至于如何走线,已经有很成熟的方案了,把前辈的帖子列给大家:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-19401313-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-19007037-1.html?pvareaid=101796#pos=11700
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-20408095-1.html?pvareaid=101796#pos=1900
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-25627184-1.html?pvareaid=101796#pos=17500
××本帖仅供参考,如有任何不测,与LZ无关××
