长安福特 自己明白问题所在,就是不召回,不延保,牛逼大大。
现在翼虎找回了,锐界召回了。就差新福克斯了。
就对全球销量第一的车这么不重视??嫌车便宜?车主年轻?好欺负?
新福克斯与大众DSG问题惊人相似(漏油、异响、抖动等问题的出处,对大家理解目前的情况肯定有帮助)
业内人士直指干式双离合研发缺陷
根据业内人士对这款车变速箱结构的分析,认为新福克斯离合器异响,跟其采用干式双离合器有直接关系。
为此记者向杭城资深的汽车专家汪英来进行了咨询。汪英来说:“干式双离合变速器因为变速器内机油较少,内部阻力非常小,齿轮传动效率较高,配备干式双离合的车型,油耗非常低,比如,新福克斯车身比日系车重,但是油耗却比一些日系车低。当然,干式双离合的优点也导致了它的缺点:由于变速箱内机油较少,齿轮转动过程中,热量无法随变速箱油散发出去,导致变速箱易出现故障。”既然这样,像大众、福特这样的厂家为何还坚持使用干式双离合器呢?难道这背后另有隐情?
汽车专家汪英来表示:“研发干式双离合器时,厂家可能更多地从控制成本角度考虑问题,车辆使用干式双离合变速器,每台变速器可以省下5-6升变速箱油,变速箱油现在市场价格是130元左右,每台变速器省下5-6升变速箱油,每辆车就能省下700元左右。如果这个汽车厂家一年产量是100万辆的话,仅变速箱油一项,汽车厂家一年就可以省下7亿元,这个数字对任何一个汽车厂家来说,都是有诱惑力的。”
干式离合器会磨损。磨损后的需要的结合动作和磨损前是有出入的。电脑程序是不变的,控制不好发抖 发热都来了。
记者在调查中发现,这次暴露出来的新福克斯离合器问题,与之前被推上风口浪尖的大众干式双离合变速箱DQ200问题基本一致。巧合的是,新福克斯与大众所采用的双离合变速器核心零部件之一:双离合器模块,均来自于德国舍弗勒旗下的LuK公司。目前,针对变速箱异响问题,长安福特给出的官方回复是:“离合器异响是正常现象,不影响安全行驶。”
其实这则报道解释了为什么是干式双离合外,还解释了现在那么多变速箱漏油的主要原因,其实就是干式双离合的工作特点。
准新车,有问题就要在4S店大拆变速箱,能和生产线出来的一样不?4S店有产品检测线不?
他们拆车现场能做到无尘不?他们拆车时戴的手套是白色的吗?
延保6年20万公里必须的(澳大利亚就是6年不限公里质保,)。
难道是《 一个福特,两个售后》,还是中国市场低人一等?
整车2013年7月之前出厂的,基本是老油封,漏油是迟早的事情。
漏无止境,今天,你漏了吗?
整车2013年7月之后出厂的还不知道没有跑到时间和里程不好下结论
福特亚太市场的DPS6都在漏油,只是售后各不相同
漏油适用市场
澳大利亚,新西兰,印度,菲律宾,越南,泰国,印尼,中国,台湾,日本,马来西亚,南非(欧洲和美洲好像不漏的,福特南北美洲使用的POWERSHIFT系列变速箱由墨西哥工厂生产(2010年投产)。欧洲的POWERSHIFT则是意大利工厂生产(2010年投产))
亚太变速箱生产厂家 :格特拉克(江西)传动系统有限公司南昌工厂
(DCT250(DPS6代码)变速器(开发过程中)我们都是试验品。
下边是
青岛新福会的一名群管理和他们群讨论双离合漏油的经验,与MT变速箱无关,请 MT车主不要担心,呵呵!~
1、起初阶段:这个阶段大约在2000-15000公里出现,一般都是低速或爬坡时候感觉脚下有异响,声音类似离合片打齿的声音,(后经过各种研究跟探讨,应该是双离合飞轮由于进口成本过高,长安集团采购的国产货,导致精密度不够频繁换挡后飞轮磨齿的声音),这个阶段如果去4S,回答肯定是没有问题,如果你强烈要求处理,4S便会给你刷电脑通过调试油路加大喷油量,低速用高转速来缩短飞轮摩擦的时间,根本没有一点用,反而油耗加大。
2、第二阶段:低转速下车身抖动伴随着严重异响,这种抖动很不正常,感觉就跟行驶中车震一样,很有节奏的前后抖动,伴随着的是更加严重的卡拉卡拉声音,哪叫一个折磨耳朵,4S的解决办法还是刷电脑。
3、第三阶段:倒车时开始出现同第二阶段同样的问题,异响+严重抖动,(有的车友反应倒车刹车变硬,我认为这个跟福特的刹车助力和上坡辅助有关,可能车友没注意,出现刹车变硬是否都是发生在上坡或下坡的路段呢?第一脚深踩刹车启动上坡辅助,等待3秒后自动解除,如果这个时候紧接着连续踩刹车就会导致变硬。自动解除之后如果第二脚跟第三脚连续踩刹车踏板,100%变硬,各位都可以试验试验,个人观点,请不要喷!~)
4、第4阶段:漏油阶段,这个阶段在以上三个阶段都发生后,必然出现,只是个时间问题!没错时间问题,也就是说你选择了新福双离合也就是俗称的 自动挡,异响-抖动-漏油是100%都会中招的(至少在长安没拿出解决办法之前是这样的),听着有点怕怕!~~~可这确实都是事实,有的车友会问为什么我的车没响没抖,跑了没多少公里也漏呢?这个问题我们也研究过,这个漏纯粹是长安做工问题,就是所谓的油封质量太差,装配时的工艺也不行,所以导致漏油,这个漏油跟我前面谈起的变速箱漏油是两回事,不过日后难免还会出现异响-抖动-直到漏油!~~~
新福要说性能最好的车型当属2.0MT运动版。可惜对大众来说价格可能是个问题。现在订单有双离合的朋友建议选手动挡,如果不爱开MT,建议去看看别的车,作为一个认证车主这么说我最爱的小福,可见长安你真应该表个态了!~
5、动力缺失阶段:这个阶段是 可以避免的,本群一位也是先异响、抖动、后期漏了,可是他没有发现漏油(其实已经漏了),这个时候跑了几次高速,有3次丢失了动力,(研究后感觉是油漏干净了,导致飞轮磨损严重,导致动力缺失,个人观点,不要喷!)
6、变速箱完全毁掉阶段:没错完全毁掉,Powershift干式双离合变速箱总成与大众DSG不同,DSG一旦出现动力丢失,等一会就会恢复可以继续开,而Powershift干式双离合变速箱一旦动力丢失,这个时候你还继续给油门的话转速表指针会在1000-3500转之间来回攒动(给大脚油的话有可能在1000-5000转之间来回摆动),马上就会提示变速箱报警(变速箱故障请立刻检修字样),去4S检测基本属于整套变速箱系统要更换,无法拆修。这个不是黑昂,会里有人已经体验过了!
以上纯粹个人及车友会部分车友观点!!!不代表任何官方及汽车之家观点!!!
如果出现抖动漏油就到下面网站投诉,我不是车黑只希望能上315让新福克斯延保召回
登录国家质检总局网站(www.aqsiq.gov.cn)、
国家质检总局缺陷产品管理中心网站(www.dpac.gov.cn)、
中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn),
中国汽车在质量网http://www.12365auto.com
或拨打国家质检总局缺陷产品管理中心的热线电话(010-59799616,65537365)
中央电视台财经频道消费主张QQ号:12315
中央电视台《焦点访谈》:010-68579889转196
中央电视台《新闻调查》:010-68579889转198
中央电视台《今日说法》:010-68579889转166
当地工商局消费者热线 :12315
当地质监局投诉热线 :12365
投诉吧.......
郑州新福克斯车友 加郑州新福克斯群:218593148
为兄弟姐妹们的共同应该有的权益努力吧。只为娼妇能够重视销量的同时一样重视咱们车友!!!!
希望福特提高产品质量、完善售后服务、召回双离合变速器更换成6AT自动变速器、双离合变速器保修10年16万公里、彻底解决双离合变速箱问题!
厂家给SSSS的文件由于包含厂家隐私不方便透漏 否则又该删我贴了
上个车图片省的说是车黑
回复主楼
