一、选购
购买行车记录仪的想法已久,无奈记录仪市场鱼龙混杂,纠结于品牌、质量、价格、拍摄角度、安全稳定性能等各方面因素,一直在论坛里转悠看车友们的帖子,迟迟未下手。
最近LD大人驾证到手,敢慢慢悠悠上路了,购买安装行车记录仪迫在眉睫。看了博客蓝色方向盘的评测,最终确定这款凌度DM900,安霸A2S70芯片,据说是专业只做记录仪的品牌,不知真假。在*宝下单几天后到货。
外包装
全家福:记录仪、各种线、吸盘式支架,店家赠送的后视镜支架非常有用!
记录仪体积比想象中要小,小点儿反而更好
随机购买的降压线,打算接到汽车保险盒,店家把降压线和转接头、测试灯、负极搭铁头都接好了
后视镜环扣式支架,牢固又方便,效果见后图
二、安装
直接插到点烟器接口是最简单的取电方法,但新福只有一个点烟器接口,而且熄火后停一段时间才会断电,不方便,遂决定保险盒取电的方式。自己对电路知识一窍不通,仅知道汽车保险盒是12V电压,记录仪需要的是5V电压,需要通过降压线实现转换。动手前在论坛里学习各位大侠的安装贴,又仔细阅读了随机配送的安装说明,一步一步来。
拆开副驾驶下面的保护板,露出保险盒
根据各位前辈的帖子和安装说明,福克斯降压线转接头应该接在最右排、从上往下第四个保险丝接口,标注“7.5”,即车友帖子中说的85号接口,对照了车主手册,确认位置无误!来个远视图
下图左上角的螺丝,是电线负极所接的位置,专业术语应该是“负极搭铁”,挺通俗化的——搭在铁上,导电(还有另外的位置可供选择,看自己的意愿和方便程度)
确认安装位置后,需要把85号位置的原车保险丝取下来。有个小工具,在发动机仓右上角的保险盒盖子反面,打开车前盖后用两个手指扣住保险盒盖子左上角,用点力就能把盖子打开。取出小工具
用这个小工具夹住保险丝,轻而易举就取出来了
85号位置的原车保险丝
此时先把取下来的原车保险丝放到一边,先测试一下接线的方向。按照车友的帖子,降压线接好后线尾巴应向左,原因是电流是从右向左流动。网上找的原理图
特意先把线尾巴向右,点火,测试灯不亮,说明确实接反了;再按向左的方向接入,点火测试灯亮,熄火测试灯灭,打电话咨询店家确认这是正确的接线方向。借用车友图片:左图正确,右图错误
确定接线方向后,把原车保险丝插入转接头预留口,再把转接头插到85号保险位,这一步轻松,看到了胜利的曙光。
接下来是负极搭铁,把电线的负极接在那颗螺丝上:先拧松螺丝,再压紧负极插片。说起来非常简单,但因操作空间和姿势原因,再加上工具也不太合适,着实费了不少劲,是整个安装过程中最累人的地方了,需要钻到副驾下面,反面朝上操作。接好后的样子(黑胶布是自己裹上的,自认为更安全,也许只是画蛇添足)
至此正负极全部接好,把多余的线捆扎、固定好,能隐藏的隐藏起来。下图是装好后的样子,手机拍摄角度有点高,实际坐在驾驶位不挡视线
后视镜环扣支架,内径有点大,自己加了层垫圈,非常牢固、方便,侧面看
点火自动录像,熄火自动关机,录像时还可以单独关闭屏幕,一切OK!
