从这里看到的教程:http://user.qzone.qq.com/45101032/blog/1395407853非常感谢原文作者。本人已按照此步骤刷好胎压和落锁以及氙气大灯,三分钟搞定,VCM可以退出舞台了……
利用蓝牙ELM327/OBDII开启福特新福克斯的隐藏功能
第一部分,As-Built 文件的获取和编辑:
首先打开浏览器输入网址:ford.xtlt.ru
页面非常简单,仅两行,上面一行就是获取和编辑所谓的AB文件。
别急,你可以先点击下面一行,先把刷车软件下载了吧。
点进去之后找最新版的下载:现在最新的是0.8.2(已包含中文)
接下来重要的工作开始了,回到原来的页面进入 As-Built Editor
As-Build Editor 页面分为两部分:
左半部分是从福特EITS网站读取As-Built 数据,需要输入VIN,也叫车辆识别代码或大架号,在行驶证上面就有,输入核对无误后点击 Load from EITS.
如果电脑中已经有 As-Built 文件,则在右半部份点击选择文件,这是会出现打开文件对话框,找到并选择你的As-Built文件,打开,就选择好了,选择好以后点击 Load from XML。
无论是从EITS读取还是从自己的电脑读取,都会在下面出现一个按钮和一个表格:
按钮 “Make XML” 就是将下面表格的内容保存到电脑,就是As-Built数据文件,不过是XML格式的,跟VCM保存的ab文件不通用。
表格分为4列
Byte 字节,Name 该字节的定义,Value 该字节的默认值,Valuenew 你需要修改成为的值
我想怎么修改大家都已经知道了,
比如改氙气灯就是找到第14字节,Headlights,type,将这里的02 改成 00
我就不多说了。
修改完成后点击 Make XML.会下载你自己专属的As-Build文件,下载保存到哪你会吧。
第二部分,蓝牙ELM327/OBDII的连接
在这里我强烈建议大家使用USB线缆的ELM327,以获得更加可靠的连接,而且可以跳过这一步骤。
将ELM327插上车,指示灯亮起
使用有蓝牙模块并且正确安装了驱动程序及软件的笔记本电脑,打开蓝牙
强烈建议关闭车载SYNC的蓝牙功能,以免干扰
你的任务栏里面会有一个蓝牙图标,单击该蓝牙图标,菜单选“显示 Bluetooth 设备”
添加设备
这时会看见OBDII,选择并单击下一步
关闭
此时该设备已经被添加进来了,此时设备软件还没有安装完,请耐心等待
安装完成后右键单击该设备,选属性,服务
此时就会看到该设备使用率哪个串行端口,我这次是COM8
第三部分,刷车
如果ELM327是USB的,请到电脑的设备管理器查看使用的是什么端口
将钥匙插入汽车,开启不开启钥匙门都行,不要点火。
解压并运行第一步下载的刷车软件 FoCCCus
运行后如图:
选择正确的端口,Serial Port 那里就是,其他不要动,点击Open
速率那里我就是自动进去的,没错
先看底下一排按钮,第五个Load from file,从文件加载
我尝试过几次 Read from BCM 并没有成功
打开你第一部分时保存下来的As-Built 文件,打开后你也可以在这里再次进行修改,修改后也可以保存,第六个Save to file
因为我开的是胎压检测,所以在这里我把第101项 Tire pressure monitoring 的值改成 44 TPMS withWBL.
仔细检查其他你想要修改的想是不是正确的值,完毕后,紧张起来吧!!!
一切都确认无误后,按下第二个按钮 Write to BCM, 写入BCM.
约一分钟写入完毕。
以上的工作只需插入钥匙不需要拧开就能操作,以下部分则需要开启钥匙门,否则行车电脑没有工作。
注意:只有在开启了胎压检测功能才需要下面的操作,否则您已经用ELM327刷完行车电脑了
进入ABS操作界面,如下图:
点击Initialize ECU进行初始化操作,一分钟之内即可完成,此时仪表盘上行车电脑指示灯不停闪烁,该指示灯灭了之后代表操作完成。
接下来点击Reset ECU,重启ABS/ESP系统,重启之后发动机警报灯亮起,这时需要清除发动机故障码,
两种办法,用购买ELM327是带动光盘里面的软件清除,安卓手机安装软件Torque清除,
我想买了蓝牙ELM327的没有不在手机上安装Torque的吧
完事了,说的是不是有点罗嗦啊,仔细看吧。
刷机软件我也还有许多地方不懂,大家互相切磋吧。
回复主楼
