感谢各位论坛大虾,今天终于搞出隐藏功能。
最前面:我的车型:1.6AT风尚三厢。
1.准备:
1.1 ELM327 (附带某宝的光盘,带有消除故障码的软件)
1.2 一台笔记本:win7 64 位系统
1.3ELM327 的驱动(网上下载的)
2.过程
参考帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-28397321-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-28695929-1.html
3成果: 1。自动落锁。(初测可以的,中间我把锁解开,没开过门,继续开,没锁上,不知什么问题,在上班,就没 继 续测。)
2.自动天窗。(长按开锁和关锁,能开启天窗和关闭天窗。正常)
3.胎压监测。(调出菜单,已保存胎压,这个是否正常,以后再观察观察。初测正常)
4.照片(就一张,因为上班就没多拍,只拍了一张胎压的,其他的照片不好拍)
最后总结一下
1.win7 64 位 也是可以刷的。
2.我用 的是ELM327 带线版本,比较稳定。
3. read from bcm 的时候,需要 钥匙扭动到一档。
4. write to bcm 的 时候,需要钥匙扭动到3档。(不知道对不对,就是点火前的一档。)
5.最后ABS的时候, reset 不走进度条,只是仪表盘的灯亮了一下,之后灭掉了。所以这里有个疑问不知道操作到位了没。
6.关于故障码:行车电脑检查,都正常。用ELM327的时候,出来两个ECU选择? 后来我两个都看了,其中有一个待定的故障码,也看不懂, 我最后清除掉了,不知道有影响没?
7.修改涉及到的参数:
32项:自动落锁01改成02.
101项:胎压监测01改成44.
184项:自动天窗01改成03.
Ps :workingTime就写那么多了,车友如有任何问题,大家再交流交流。
