前言:
新福克斯普遍存在一个问题
就是发动机引擎仓漏水。
虽然不能下定论漏水会导致什么严重后果
(腐蚀电瓶 线路 钢板生锈啊什么的就不说了。。4S说是正常的)
反正我是不信 着手堵漏
感谢 台州新福克斯车友会 005巧能大师 为本次堵漏提供的技术 材料 方案等一系列支持。
其实在汽车之家论坛上已经有比较多的堵漏教程。
但是大部分处理方案都是只堵了6个螺丝孔 或者是在里面打了玻璃胶
但是这些方案都存在一定的弊端。
比如 1. 更换6个防水螺丝
虽然可以解决6个孔位的暂时漏水
但是时间一长 老化 行车导致的松动 又会使得这些位置漏水
换6个防水螺丝更是不能解决内部漏水带以及4个孔位的漏水问题。
2。漏水带打玻璃胶+更换6个防水螺丝。
这个办法可以一定程度上解决漏水问题 至少近期是可以。
但是打了玻璃胶以后。。万一更换前档玻璃 跟 前档下方的设备时,又会比较麻烦。
因此 本方案就应运而生啦。。。
巧能大师改装大院
本人小白友情出演
没错,就是这台出镜率极高的 骚绿。
背景车辆:080小鱼 的 黑鲨。
1.6裸露的发动机仓内部。。2.0的无视
往挡风玻璃上倒一壶水
可以很快的找到漏水的位置。
电瓶盖上也漏了。大雨天的时候多的会从上方的口子进入到电瓶接口上 比较麻烦
局部已经出现了锈迹啊。。。
左边的滴在缸体上。。。
关键看图片右边—-----— ↓
4根水柱啊
惨不忍睹的内漏情况 就给大家看到这吧。
漏水的6个孔位
下面给大家介绍下堵6孔用得的工具
这个眼熟吧 相信大家很好找这种螺丝
大师说塑料的存在老化 松动等问题。。
这玩意 记得买不锈钢的
当然 不是不锈钢螺丝就可以堵漏的 接着看
先起拆雨刮器。
这点是补漏的开始
拿掉螺丝橡胶盖 拧出螺丝
(拆雨刮器部分可以跳过 不用拆雨刮器可以拿出下面的挡板 拧螺丝麻烦点)
扣出雨刮的时候注意不能太猛
台州新福克斯车友会333号车友 在4S店居然被师傅扣断了下面的支架。。
如果扣不出建议倒点润滑油
扣出后的样子。
反面。
右边的实在太紧了。。这次放过你。
其实卸下一边的雨刮器就可以操作了
图中间出现的 3个方孔(实际有4个) 就是漏水的重灾区
卸掉螺丝 拔出来
4个方形孔位 难道这个是长安福特设计出来泄洪的么
你里面没接下水管道 设计的人你知道么。。
底部。
挡风玻璃下部的钢板周边 已经开始生锈
拆件途中,在原来有锈迹的部分喷上地盘装甲防止进一步生锈
哪里生锈了 喷哪里
第二步
在固定4孔塑料件的位置 贴上长条的隔音材料(胶+铝材)
用来防止 连接处漏水
硅胶用来封4孔
把这4个不知道干嘛用的孔 填了。。。
重新安装回仓内
将两边的连接处 都贴上隔音材质 用来防水。
压实 不要留孔
多压下 建议包边位置留长点
U字形 包裹
很奇葩 右边连接处自带 防水材料
为什么 中间跟 左边就没了 偷工减料么?
左右两边 堵完的样子。
开始 局部防水测试
OK没漏
水从两边 以及中间往后 从翼子板上的导水槽流出
第三步 堵6孔
建筑用犀牛皮防水材料(一卷好几千)。。找不到的亲可以用其他材质代替
剪出6个贴片 贴在2层中间 防止松动渗水。
给我们前面准备的不锈钢螺丝的垫片也加上一层防水垫
然后就成了这个样子。
防水垫上面其实还有块橡胶垫片
绿色上面的是一圈 蛇胶(永远不固化的类似橡皮泥)
安装后的样子。
中间的缝隙看起来很大 是因为 这个位置还有条橡胶条要安装
虽然说我们买的是不锈钢螺丝
最好也喷下底盘装甲 防止生锈
电瓶 已经被漏进水
最后 将雨刮器重新安装回去
重新装上橡胶条
再次试水。。。
原本漏水的位置没有漏啦
堵漏成功
总结:感谢长安福特 又让我们车友又多了个技能
浙江新福克斯车友会 出品
回复主楼
