背景:1.8MT,99000KM。后续10W未完保养:涨紧轮加黄油,换前轮胎
因上周正常驾驶过程中出现了一次power steering failure,虽然后面驾驶中也没有发现什么问题,但是想想还是算了,毕竟9.9W才换一次,早点把转向油也换了。
前刹和刹车油也是出于同样的考虑,就不拖这最后1-2W公里了,在4楼有拆下的旧ATE刹车片的图片,看上去还能跑跑。
店内物品架,看起来都很4S,呵呵
图片很多,但是上传到相册好像都会变小,就精简一点好了。
总费用:材料+工时 650RMB
更换汽滤和转向助力油
汽滤是来酱油一下的,两分钟就好了。
上回在快修店,小工折腾了10分钟都没卸下来,没啥好说的了。
唯一要注意的是福克斯汽滤的方向,汽滤上箭头是要指向车尾的,据师傅说,外面有挺多装反的,说其他大部分的车都是箭头向车头的,不了解,只转述。
剩下的还是看图说话,先拆后装,速度太快,来不及拍,就好了。
转向助力油1L装
1)助力油,拧开瓶盖,内有塑封
2)还在拍油呢,大灯已经被卸下来了,露出了助力油罐
3)用此机器上抽,下放
4)一人上车,左揉右揉,我再左揉右揉,是方向盘啦。
5)因为1L油肯定多,所以再放掉一次,重复3),最后换好加到max,还剩了点,不要了。
更换前刹和制动液
大概过程是这样,有些没有拍到,一个人敌不过4个人围着你的车转啊
1)拆轮胎
2)拆刹车片
3)上新刹车片
4)放油
5)加油
6)排空气
7)走人
至于我为什么一定要坚持ATE的原因,纯粹是个人爱好。
只是因为老款的刹车分泵是ATE的,老款刹车片也是ATE的,那我就继续呗。
后出的福克斯没啥说的,ATE确实不用了,改成了博世,但是TB上这些ATE的配件是哪里来的?
马自达,volvo用的,就是这样
外包装盒我就不拍了,真心没意思。
先上老的图片,看起来还可以继续服役啊,我太残忍了,呵呵
我把老的留下来收藏了。
再来新的ATE图片
部分2硬度大于部分1,就是越到后面越硬的意思,我也不知道是不是记反了,呵呵
登登登登,惊喜来了。前天在TB的博得专卖店买了喷漆,帮老婆的MINI的轮毂喷了漆,老婆叫我传几张上来,问问大家好不好看(不好看也给点面子)
1)后视镜
2)轮毂
3)还是轮胎
4)要是这帖子反应好的话,下次叫老婆当车模给大家伙看看
