新福舒适版安装后视镜电加热和照地灯!--0614更新左门板插头接线
1 71 发布于 2014-06-12 07:54:48 只看楼主 热门标准
0614更新左门板插头接线:
前几天发帖时,只是接了右门的线,12晚上才开始接左门线,拔出门板插头后就傻了,最大的孔已经没有空位了!!!次大的孔还有一个空位(但母插头上有线,这根线都没联通,怎么回事?),剩下的空位都是最小的孔!!!越靠近中间的孔越大,虽然可以用剪刀等把孔捅大,但是每个槽里其实都有一个塑料卡子,线相对于孔过大就会挡住!!!
从线那头往插头穿,母端子插头就是从插头往线那穿;
在母插头后面接线,因为胶套里的线太多了,赛不进去新加的线。
用一根很粗的针,线剥出铜丝后穿到针眼里折起来,快穿出时再用尖嘴钳夹出来。
建议:电加热的线换成0.75,照地灯的线换成0.5,都可以达到负载电流要求,但换成细线后相对好穿线。
         1,材料准备
正品新福克斯车外后视镜片 倒车镜片 反光镜片 带/不带加热丝 [交易快照]
颜色分类: 带电加热 驾驶位
左右各1片,1片50元。我先买的电加热片,很便宜只要20,但是面积小于原镜面,加热效果可能不是很好;需要先分离镜片和支架,刚拆了一点,支架就裂了一条小缝,只好放弃了。
超亮10W大功率防水超薄鹰眼灯流氓倒车灯led日间行车灯汽车日行灯 [交易快照]
颜色分类: 23mm黑壳-白光10w
2个,1个7.5元;本来想买原装的照地灯,光灯罩就要88,还只是单只价格。自己还要单独买灯泡,底座等,型号尺寸不清楚,肯定也便宜。也看到很多人装高尔夫或者明锐那种三角形的照地灯,开孔麻烦,只能用胶水固定。于是我偷懒贪便宜买了比亚迪的转向灯,有灯罩,灯泡,插头,还是卡子式的,关键是价格便宜啊;结果把孔开好后(很大的孔,后面有图),发现卡不住,塑料太厚了,背景。最后买了鹰眼灯,开孔方便,螺丝固定紧,据说容易坏。我觉得照地灯使用时间不长,应该不会容易坏的,除非做日行灯。卖家标10w,收货后看到电源线,我觉得最多2W,但是有透镜,还是很亮的。
1路12V继电器模块 可设置高电平低电平触发 高低电平触发 [交易快照]
通用塑料外壳 [交易快照]
颜色分类: 中号
共5.5元
1.25平方/日本进口耐高温汽车斑点电源线 (绿色白边) 汽车电线 [交易快照]
5米,1.9元/米
0.85平方/日本原装进口耐高温汽车斑点电源线 (黑色) 汽车电线 [交易快照]
1米,1.5元/米,坐共用地线
0.85平方/日本进口耐高温汽车斑点电源线 (红色) 汽车电线 [交易快照]
10米,1.5元/米,电加热正极
3.5 子弹头端子 汽车 接插件 电线接头 直径3.5 公母插针 插簧 [交易快照]
若干
6mm圆叉 3个
0.5平方/日本进口耐高温汽车电源线 (绿色) 进口汽车电线 [交易快照]
10米,1.2元/米,照地灯正极
0.35平方/日本进口耐高温汽车斑点电源线 (黄色绿边) 汽车电线 [交易快照]
3米,0.8元/米
0.35平方/日本原装进口耐高温汽车斑点电源线 (蓝色) 汽车电线 [交易快照]
3米,0.8元/米
杜邦端子 2.54MM间距 簧片 压线头 冷压端子 铜 2元/100个 [交易快照]
若干
热缩管1米
2,取电研究
2,1 电加热 取后档加热正极,负极在车门内搭铁,受后档电加热开关控制
         拆掉副驾驶的手套箱后,可以看到一个白色的大插头,下面那根棕黄线就是后档加热正极。用公端子做线后从后面插到槽里,然后用子弹头的母端子其中的圆通把2根线固定下。用1.25平方的线。
2,2 照地灯 取自动阅读灯的正极,负极在车门内搭铁,实现开任意车门(后备箱门除外),两个照地灯都亮,且不受阅读灯开关控制。单独接门控信号可以实现单独亮,但是开后门的话,照地灯就不亮了。
         这里有点麻烦,因为自动阅读灯是正极接常电F12,负极电压H11是变化的。在亮的时候,缓慢从12V降为0V,在灭的时候,缓慢从0V升到12V。如果直接在负极上搭铁,照地灯和阅读灯都不会熄灭,负极的电压加不到12V,从搭铁的地方流向电瓶负极。所以需要一个模块,在转换负极的电压,输出只有0V,12V。一开始我自己接的继电器,30,85接F12,86接H11,87接照地灯正极。继电器是高电平触发,而且电压会连续变化,导致继电器连续动作,发出很大的吱吱声,后面就在网上买了个模块替代了,但在开关等时还会有吱吱声。
绿白色的1.25线是从F12引出,接到脚窝灯正极,和继电器上。
黄线一头接86,一头接H11。
模块的继电器公共端接F12,继电器常开端接照地灯正极,VCC接F12,GND搭铁,IN接H11,设置为低电平触发。
蓝线1搭铁
先用杜邦端子做线,然后折断,把压线的这头朝上,插入模块的端子处,拧紧螺丝。
接好线后的样子,红灯电源,绿灯继电器吸合
盖好盖子,防止漏电。
把绿线接到照地灯正极的黑线上,照地灯正极取电完成。
3,车内穿线
先拆到副驾驶侧面的挡板,就能看到1颗手套箱的T20螺丝。手套箱内部,把门打开,在上方有上2颗T20螺丝,下面的2颗T20螺丝在靠近脚底的圆柱旁,比较隐蔽,用电筒仔细找。我一开始拆错了下面的螺丝,结构手套箱怎么拉接纹丝不动。
拆掉手套箱,1是给电加热取电,注意不要拔掉大插头。2是给收清出空间,在后面帮助穿线到胶套,插拔门边插头灯,需要先推开阻燃棉上的一个缺口。
先拔掉这个胶套连接车身的那头,然后压住插头上下的两个卡子,慢慢把插头从车身上拉出来,另一只手在车内帮忙推。
取出来的样子,2个插头的边上各有1个卡子,按住才能拔出来。
公端子一侧,巡航的公端子勉强可以用,但是母端子那侧试了好多种都不行,最后只能直接穿线,
我们要从这个灰色的插头里穿线,他有4个大的空位。可以直接从后往前穿,从前往后穿需要把孔捅大点,注意穿线后门内部分要缠上步胶带,防止与车门铁片摩擦。
分离母插座,后面的白色盖子有4个卡子,直接用平口螺丝刀撬开。这个盖子不用的孔有塑料针堵着,要用剪刀去掉。绿色的是橡胶片,中间有油。去掉塑料针后把插头复位,把里面和灰插头对应的空位捅大,方便穿线。
开始穿线,注意插头必须对齐,线不能扭曲,也不能弯曲,否则插头卡不紧,边穿线时边拉线,确保线一直是直线状态。
穿好后的样子
各种无损取电的接线法
4,车门穿线
拆门板后高音头后,需要拆掉大喇叭
从这个洞里穿线,线用胶带缠好,把胶套靠近车身那头,往下拽,当看到线头时用尖嘴钳拔出来,
线穿好了
用子弹头做端子接好,再用胶带缠好
线用线扎和原来的线固定好,然后从这个孔里出来,
固定好,引到后视镜插头那
先把插头的红色塑料拿下了,用母端子做线插进去,找3个空位,1红2黑,分别对应电加热正极,共用负极,照地灯正极。
共用负极搭铁,就是后视镜的一个螺丝处,注意要用螺丝孔附近的漆挂掉,否则不导电,
5,后视镜内穿线
固定后视镜的有3个螺丝,一个就是搭铁的那个,一个在它上面,有黑色盖子盖住了,另外一个在门胶皮旁边,比较隐蔽。
然后撬开上面的白盖,先撬靠车头那侧,然后撬靠镜片那侧。
然后再撬镜片上的卡子,总共8个卡子,只要撬上面的四个就行。撬之前先把镜片往外拉,让上方的缝最大,然后从后视镜前方的卡白壳的洞里撬。
取下来的镜子
把这个黑色泡沫往外拉,就能看到接线了,里面还有一块海绵,用尖嘴钳夹出来。
这里的海绵也要拿掉,才能穿线。
这个插头有个卡子,用平口螺丝刀撬开,然后把圆洞里的线往插头这拽一点,就可以把插头拔下来
从后视镜里往插头这穿,用铁丝钩出来,然后把红色盖子拿掉,公端子做线后插入。
公用地线的做法,折叠后做端子2.8mm插簧,然后再穿到照地灯那,
和照地灯直接用端子的部分固定,然后套上热缩管,妥妥的
大家关心的开孔位置,电筒照的地方,那条线的中点。
灯装好了,孔不要开大了,要拧着装上去才好。
开灯效果
最后编辑于2014-06-21 20:01:34
/4页
