应该是国内首辆,改原厂电路原装日行灯。完美,完美!
1 475 发布于 2014-07-02 21:04:57 只看楼主 热门标准
请各位车友睁大眼睛看清楚,这是原厂线路,根据新福克斯全球电路图找到的EU only的接线方案,是欧洲新福出厂时的接线方案,也是新福克斯ST的日行灯出厂时的接线方案,是通过BCM独立控制左右大灯的。不是随便保险丝盒找个ACC电接上,钥匙拧到ACC就直接亮的。这个是行车电脑控制,带电池保护延时的。请看完在说是不是以前就有人改过,呵呵。
最近翻电路图看到图纸上有原厂日行灯线路,就打算改掉之前在外保险丝盒接电的办法,一是更加美观,二是因为不需要并联原有电路,增加安全性。
目测全国应该是首辆原装位恢复原厂灯包日行灯线路的新福。自己的车,自己做主,所有改装都是自己动手,从来不相信改装店的手艺和用料。自己改,全部使用超过原厂标准材料和手工~~
因为原装灯包是进口件,伟世通品牌,捷克制造。大灯上自带日行灯功能。可恶的长福省掉了负责给日行灯供电的这两根线束,把日行灯只做位置灯使用,简直就是坑爹啊!今天要做的就是把长福省掉的2根线束恢复成欧洲新福的样子来实现原有的日行灯功能。
下面这张图是我原来接线方式,也是几乎所有车友的接线方式。因为采用并联取电的方式,存在安全隐患,并且影响美观!
现在介绍下这次采用的原厂接线方式。因为新福是全球化车型,所以好处就是电路图都是全部标注的,即使不在本区域销售车型配备的硬件线路,也会标注在图纸上。
打印出来的图纸。
原厂线束是接到BCM的,图纸上标注为EU only,意思就是只在欧洲配备。
在某宝花了九牛二虎之力买到的新福BCM端子。因为新福C6插头的端子不是普通的定速巡航端子,所以买这个端子还真废了些力气。
接下来开工
因为要进入副驾驶下部BCM接线,所以线要从发动机舱穿入驾驶舱,之前考虑过走防火墙,但是实在是太麻烦了,最后选择走空调管口。
为了防止在空调管口线和车架发生摩擦短路,所以对相应部位进行加固,我采用两层热缩套管和PVC胶带(PVC胶带采用棒子的,因为棒子的PVC胶带非常软,一方面是为了防磨,另一方面是尽量减少穿线时的缝隙)PVC胶带、热缩管、电线全部采用高温阻燃的,其中电线耐温255度,完全不会存在任何安全隐患(原车电路电缆耐温105度)。
刚穿进来的样子
线束全部采用高温绒胶带缠绕,防止异响和和波纹管之间摩擦。
进口重量级扎带,1CM宽,看着扎实!
剪掉多余的扎带
走线
接头处全部用高温大电流胶带包好,防止划伤线束
配备原车氙气选装包的大灯插头定义和普通的新福插头是不一样的,并且多了像转向辅助等功能的线束。
内部的样子,原车已经配有10针。
大灯端端子,拿出原有的橡胶塞,进口端子,比原车的端子做工还好!,赞一个!
端子已插入的样子。
做好的BCM端端子,请无视脏手,在发动机舱穿线,不可避免的弄得满手全是灰。。。。。。。。。。。。。绒胶带绑到离端子5CM以上,因为端子要分开储物不同位置,而且插头处还要固定,如果做到端子根部的话,就没有办法操作了。包绒胶带的目的也是防止异响。
这个是做好防磨的线束(2层热缩套管+3层PVC胶带)
插入插头,原车的这部分线束是没有绒胶带包裹的。
然后复原插头就可以了。
接下来就是刷刷刷。。。。。。。。。。。。。。。。。。
接下来是效果,日行灯全亮是的状态。
这是开小灯和大灯后半亮是的状态。
总结:
其实改成原厂线路以后,日行灯的功能本身基本没有什么变化,主要是改为原厂线路后,对于我这个完美控,心里更舒服了,并且也减少了在保险丝盒取电的一些安全隐患。
之前还期待转向灯亮时相应方向的日行灯能半亮,但是目前看来,新福并没有这个功能。和接到保险丝盒的区别就是要钥匙打到ACC位置时,会延时2-3秒开启日行灯,防止多个设备在接通电源的瞬间对电池造成较大电流的冲击。
最后编辑于2014-07-08 12:59:13
/24页
