车上架拧好新的紧固螺栓,其余螺栓也用力矩扳手重新检查了一遍,并用标记笔做好了紧固标示,全程用时不到30分钟,北方长福的售后负责人商经理对这次事件很重视,叫车间相关负责人王总监进行了监督,并不时与我进行交谈,对发生这样的事情感到很抱歉。
北方长福的态度确实很积极,能够让人感受到是为了解决这个问题而来的,其实这里还要感谢一下爱福特车友会,这个事情的帖子从发出,到北方长福的商经理联系我,就是不到两个小时的时间。如果不在4S店有熟人,肯定没法达到这样的效率,正是因为有了这样的广大车友欢迎的民间组织,和像汽车之家这样影响力巨大的媒体平台,才让这件事情顺利、高效的解决了。
说说自己的感受吧,从发现发动机螺丝缺失到今天,一共是3天,期间自己开着车心里十分的忐忑。。。这样的感受,就像随时都要挂在路上,担心并且愤怒。4S给大家的印象一般都是收费高,能拖延,有借口。不过这次却很不同,或许真的是媒体的力量和民间车友组织的响应,让4S店感受到了集体的重量。
真的,我这个事情,在出事儿前,算不上大事儿,相比被变速箱异响、震动、漏油、进气等等故障,我这个可以说是不幸中的万幸。维权之路独木难成撑,希望汽车之家作为一个汽车媒体行业的老大哥,继续做好最基本的工作,因为你不知道,在你的身后,是全中国千千万车友的支持!最后,再次感谢一下爱福特车友会的小李,俗话说,远亲不如近邻,帮助我促进了整个事件的进展!
其实,我们都应该有这样一个集体,扩大在单个地区的影响力,让厂家及经销商重视我们,集体的力量确实是强大的!至此,3天的担心告一段落,长福的商经理叫我一个月之后进行复检。希望通过这次事情,要加强对于员工安全意识的培养,不要再让少装没装好的事情发生了!这关乎到每一个车友的生命财产安全问题!值得任何服务人员的深思!
五年风雨,感谢你的坚强
看到上的两颗螺丝了吗
缺少的螺丝
拆下不符合型号的螺丝
开始检查
2014.08.20 8:30
抵达北方长福
2014.08.18 15:11
北方长福相关部门负责人商经理又打来电话,希望我尽快前往4S店处理问题,处理时间时间大概在1-2个小时左右,明天限行,周三上午去。北方长福八点半开门
2014.08.18 11:30
十一点半,接到北方长福相关部门负责人商经理电话,就出现这一问题进行了沟通,大致内容就是来店将发动机与变速箱缺失的螺丝补齐,然后再进行其他检查,电话沟通期间一句“可能是力矩没拧足”格外让我注意,这样的部件力矩能没拧足???是没拧足还是根本没拧?这样的问题值得每一个消费者和4S店售后人员去思考!如此关键的部件,能用一句没拧足来解释?面对这样的解释,我想作为任何一个消费者,都难以接受。如果出了事情呢?如果脱保后出现了事故,4S店会不会以脱保为由来进行责任规避呢?想想就是后怕!!!
2014.08.18 上午九点
前言:要说事情也要追溯到几年前(09款经典福克斯,09年购入,两厢,质保3年),那时我的小福发现在变速箱处漏油,经过北方长福的检查,发现需要换一个其他部件就可以,但是要把变速箱与发动机分离。因为在质保期内,所以免费维修,维修记录在网可查。
事情经过:(2014.08.17),去北京某福特个人店面换变速箱油,发现底盘护板有轻微漏油,经过师傅检查,是变速箱透气管较短的原因(部分新福克斯变速箱漏油的车主也是这个原因,加长透气管长度就能解决)导致的,当工人师傅在车底检查的时候,发现了令人震惊且愤怒的事情:发动机和变速箱需要用螺丝拧紧的地方,一个螺丝松动,另外两个孔,没有螺丝!没错,没有螺丝!!后来师傅找了一个螺丝补上,但是还有一个孔没有螺丝。
没有一个4S店能做到百分百的让车友满意,但是这样的情况,肯定是不在少数,如此关键的汽车总成安装,竟然会出现如此低级的错误,北方长福,作为在北京这么出名的福特4S店,你们把消费者的权益和安全放到了哪里?不怪你们的差评多,只因为你们如此不负责任的态度。卖车的嚣张,可以认为你们不愁卖;但是!修车的关乎到车辆正常、安全的使用,也这么不认真维修和检查吗?这就是你们的新标准?我只想说,北方长福的售后,太让人失望了,完全无法让消费者放心!
在此,强烈谴责北方长福福特4S店相关部门,希望大家引以为戒!有些车上的东西我们很少有机会接触到,但是北方长福你们也不能这样来忽略、糊弄任何消费者!翻回来想想,没有那位师傅的认真检查,我还不知道有如此重大隐患!!还好没有出现事故,如果出现,后果难以估算!!!关乎到生命的事情,作为4S的售后维修部门,你们应当做出深刻的反思、认真的检讨以及加强管理!!!如果在保车辆出现问题导致消费者生命财产收到了严重的损害,这样的责任你们如何承担!!!!我会通过更多途径,让大家知晓这件事情!
北京福克斯车友会:http://club.autohome.com.cn/carclub/index-c-364-681-1.html
欢迎大家加入
