随便拍了些。
至于为什么要弄宽体,因为“无宽体,不RS“,对吧:)。
改动:重制前包围、侧裙、前叶子板、后幅、以淘宝后RS包围为基础改细节(基本算是重做了)、机盖进气口、电动座椅、欧版后视镜、米内饰换黑内饰、19OZ、2.3等
过程直接放下面了:
之前做过一条RS前杠,后来怎么看都觉得不舒服, 原因就是出在少了宽体上,并且,很多细节在完成后并不满意,在选材上也有很多遗憾。于是那条保险杠就拆下了,不想用那条开模,因为不完美。经过半年的总结和计划,我决定为我的福克斯改最后一次,我相信这会是最完美的。
对比图片,RS的的宽体大约比我们的宽出2.5CM,我设计加出3CM。用2块叶子板合成一块的方法,做出全金属的宽体,我不想挂着厚厚的原子灰或者玻璃钢宽体。
每个细节尽量按照RS图片还原,经验问题,让我损失了3块叶子板。只能用副厂件了。
同时,前杠也重新制作,按照对之前的RS前杠总结,大嘴轮廓使用了致胜的,线条会比之前的更好。
划好切割线,定好中心线。
焊上致胜大嘴
这一块是为了取那条原厂凸线,RS特有的不能少。
白色部分也是保留原厂凸线,我们原厂的也有,但位置不一样。
开始做前杠的宽体部分。所以把半成品前杠装上去。
现在很丑对吧。
这是雾灯。用了新福克斯的雾灯,但新福克斯雾灯的突出度比较小,为了提高突出度又不失原厂弧线,我用了2个灯罩切割合并。
然后是大嘴的延长,顺便把下巴也切了。
按照RS进气口外形,定制了这对鼻孔。摆上去试试视觉效果。
用了思域的下铲
蓝色下铲在加固焊接中失败了 ,换了一条重新做。
然后,红色也失败了,都是不成直线,只能忍痛废弃,用白色的再做一条。黑色的是切割线,为了调整弧度到合适。同样,就是这些线的焊接,导致报废了2条下铲。(一条下铲一包烟换来的)
白色的完美了。
目前暂时就这样, 因为工作一直很忙,只有周末能抽出时间去做做,龟速进度。 自己动手其实很不容易,看图片似乎不难,其实每一步都经过反复思考和试做。有人问我为什么不给修理厂工人做,其实很简单,他们不爱RS,甚至RS是什么都不懂,你要他们仿制,估计只能得到没有细节的东西。我只能说我十分喜爱福克斯。 同时提醒那些买车时脑子里装满“高端大气有档次”想法的,不要买福克斯,谢谢。
8月24日更新:
然后,搞了一块原厂机盖,为了那2个鼻孔。
经过照片对比,微调了位置。
不要怀疑位置有问题,因为这RS就是这样的,在机盖背面的骨架里专门有这个进气口的位置
侧裙是07款+12款(2.0)
后幅的材料最难找,左边黄色的是去切一台报废车,右边的是全新后幅。
看起来简单的焊接,其实用去了2个星期时间,不断调整。可惜的是到最后还是觉得弧度不合适
淘宝买来的后包围,实在是没精力做了,其实这后包围根本不对,只能稍微修改了
加入宽体
没错,我找了一对事故车的后门。
把淘宝后包围的错误稍微修正
麻烦脖子往左边扭一下,这是后包围修正后的样子。 主要是把下半部分切短、做出宽体、做出倒车灯的凸出框架。
无聊逛淘宝,竟然找到这货! 19寸
法兰是前35mm 后28mm
这个就是塑料灰,比较有弹性的原子灰。
喷了底漆后, 突然感觉到了希望。
回到残酷的现实:前包围
这傻鸟排气管马上要换掉。
可能原厂也差不多是这样吧
这张角度蛮好看
80块和SSSS师傅买了块基本没伤的机盖,挖了孔,当然是仔细量过的。
这真的是碳纤维,订做的,贵。
奥迪座椅,主副都电动。拿回来是布的,重新包皮。这时候还没换掉米内饰,很不协调。
这对座椅我认为是最划算的改动:高低前后的调节范围都非常大(升到最高头快碰顶,最低比原厂的低大约5厘米;调到最后,后排就没有放腿位置),主要是还有顶腰,也可以调。这一对是4000元而已。
整个过程使用的零件基本来自4S垃圾堆: 致胜前包围*3、 09前包围*5、 12前包围3、09后门*2、07后包围*1、 09侧裙*3 全新07侧裙*2、 全新12侧裙*2、 全新副厂前叶子板*4 高尔夫GTI前包围*1 能想到的就这些了。
过程不易,多谢观赏。
