双离合变速箱D档踩刹车驻车,离合器是分离状态!
1 34 发布于 2015-08-16 19:14:21 只看楼主 热门标准
    很多老司机会告诉我们自动档不能D档踩刹车,老司机说的没有错,传统的有液力耦合器的AT变速箱是不能长时间D档踩刹车,这样做等于是刹车和发动机较劲,很容易升高变速箱油温,日积月累对变速箱是一种摧残。
    但我们福克斯用的双离合变速箱,和传统的AT是完全不一样的!双离合变速箱简单说就是电脑控制换挡的手动变速箱(TCM模块,变速箱电脑,听说因为坏的很多,长安还延保了这个东西)。补充一点:我们平时操作的档把(包括加减号)其实是控制的电脑程序,然后由电脑程序控制电动机驱动换挡。
双离合的好处主要有两点,一是挡快,因为他是两套手动变速箱组成的,1套控制135一套控制246,当你在1档行驶的时候,2档已经准备就绪了,达到电脑设定的值,瞬间会升到2档,这个过程一般是0.2秒以内,试问有多少人开手动档换挡能0.2秒完成呢。第二个好处是动力损失小,间接好处是比传统的AT省油,上面已经说了,这个变速箱说白了就是自动换档的手动档,手动档当然动力最直接,最省油了(关于省油,随着技术的进步,CVT有超过手动档的趋势,这里不再细说了)。
    严格意义讲,双离合变速箱没有真正的空档,所为的N档,也就是档把上标注的N档,其实就是模拟手动档车的1档+离合到底。D档(S档和S1档手动模式同样)踩刹车驻车,其实就是模拟手动档车1档+离合到底+刹车到底。
    以上两种模拟情况,离合器(离合摩擦片)都处于完全分离状态,是没有动力输出至变速箱的。当驾驶员抬起刹车(不需要完全抬起),第一套控制135档的换挡机构由于已经准备就绪,很快(和传统AT在D档踩刹车的情况相比,有那么一点点停顿)就开始进入到半离合状态,离合器(离合摩擦片)开始相互摩擦,蠕动前行,当速度达到设定值进入完全结合状态正常行驶。提升速度达到另一个设定值,第二套换挡机构(控制246档)2档早已经准备就绪,0.2秒之内,完成换挡。在换挡的过程中照样存在半联动状态。
    关于双离合过热,原因已经很清楚了,离合片摩擦造成的!平时驾驶过程中,碰到长时间的龟速行驶很容易造成变速箱过热,其实就是类似于手动档堵车半离合跟车,久而久之有一股糊味。我们的福克斯用的是6速干式双离合,大众的大部分也是7速干式,但它有个6速的湿试双离合,没听说有什么问题。大众的死亡闪烁也是因为半离合情况下,离合片摩擦造成的,不过福克斯好像解决了这个问题。
    解释一下干式和湿试的区别是:湿试双离合离合片是侵泡在专用油液里面的,干式的没有,千万不要和变速箱齿轮油混为一谈。
    开福克斯双离合的车,确实不适合拥堵的城市,双离合的顿挫也不仅仅是福克斯有,只不过福克斯顿挫的明显一点点,那些上百万上千万的豪车用双离合照样顿挫。只不过在硬件差不多的情况下(是说原理差不多),软件更加聪明。软件这个东西也不是好弄的,DSG的软件工程师为了解决死亡闪烁不知道投入多少呢。话说回来,福克斯的顿挫是比大众的厉害一点。至于说福克斯变速箱漏油,是和特性有点关系,容易过热,不过改进了油封后,一般不会再出问题了。还有现在已经延保的TCM模块,说不了怎么回事,或许是生产厂家的质量问题,反正已经延保了,坏了就去换吧。
  最后总结几点
1、福克斯双离合可以D档踩刹车驻车。比如等红灯,当然和N档还是有区别的,起码助力泵要工作的,刹车灯也是亮的等等,但绝对不会伤害到离合器。
2、城市拥堵路况建议“熟练”多用S档手动模式,确实能有效保护变速箱,减少换挡频率也就减少了半离合造成的过热。
3、适当减少半离合的时机,车快要停下的时候,可以换到N档空档滑行。因为车速在10公里多点要是2档,是半联动状态,车速七公里左右要是在1档,一定也是半联动状态。
4、不要把双离合想的那么高级,就当他是手动档吧。
最后编辑于2015-08-17 10:20:22
/2页
