自从改了电动折叠后视镜后,不改盲点辅助,真是暴殄天物呀!
但是呢,4S原厂一只盲点辅助模块就要3000块,也是醉了,果断放弃了,然后开始漫漫海涛路,终于……
最重要的模块和线束搞回来之后,就是开始动手了!
在等待海淘的过程中,已经把电路图和维修手册不知翻了多少次……
然后就开始拆车吧,后保险杠很简单,先拆尾灯,然后两边轮胎罩里个三颗螺丝,保险杠底下两颗固定卡子,保险杠后部两个螺丝,搞定,保险杠很容易就下来了,然后就是这样了……
不幸的事儿发生了,之前海淘忘记买支架了,然后就支架买了国内的三厢支架,哪想到啊,三厢支架和两厢完全是两个概念啊,当时太年轻了,结果就是这样,差距太大了,后面可以对比一下两厢支架,要小的很多……
支架不行,那还是先搞下线束吧,至少先得把电路调通,因为海淘的倒车雷达线束是4探头的,无奈国内的是3探头的,所以线束的插头距离必然就很尴尬了,然后一怒之下,把线束的所有针取下来,把盲点需要的线束单独理出来就行~
整理出来一根完整的盲点信号、供电线束,后面图可以看见后保险杠壳上已经是固定了两条线束,一条就是原车的倒车雷达线束,一条就是我后加的盲点线束,其实这里再多说一句,如果你要改无钥匙进入的话,后保险杠也有一根KV天线需要加,所以线束也可以一起考虑加上,总插头的11 12针就是KV天线的针~
然后从乘客侧C柱开始沿着车顶走线走到乘客侧A柱,从BCM的B插头38/58 40/60接出4根MSCAN线,之前我测试的时候,天真得以为从OBD接出两个MSCAN就可以测试了,结果是不行的,必须从BCM接出这4跟MSCAN才行,可能跟自动自测有关系~
然后327开启37项,然后如果线路故障或者盲点故障的情况下,就开始报错了,下面给大家看一段我之前测试的视频,很奔放地使用了点烟器供电 Orz
顺便说一下,盲点供电我是后保险盒,把F29的保险加上,用一个大两瓣端子把线引出来就好~
这次改盲点,顺便也把原厂倒车影像给弄了,其实特别简单,难的就是摄像头支架和固定~
然后我又充分发扬了海淘精神,把后装饰片总成给海淘回来了,就是这货……
然后就是**效果图了~
然后就没有然后了,模块没支架,就很蛋疼,为了能勉强用上,用3M胶固定上,但是提示效果不是很理想,我的情况是很容易误亮,然后就感觉太敏感,但有时车来了,却又没那么敏感,说白了就是该亮时没那么敏感,不该亮时又太敏感,醉了~~
盼星星,盼月亮,总算把支架盼来了,然后,废话不多说了,直接看图吧!
然后就开始新的一轮海淘之旅,把原厂支架搞回来!很悲剧的,国内12款两厢没有盲点,所以就没有盲点支架了,然后15款两厢的盲点支架又不一样了,大悲剧啊!倒车影像支架一个道理~
贴合和位置其实都挺完美,只是唯一不完美的是,两个固定脚插入之后,旁边还有三个辅助固定孔,发现不能完全对上,本来都准备好了塑料卡子,但是后来发现不能行啊,然后就很山寨地用了扎带加强固定 Orz
其实原支架用两条3M胶粘上,再加上两个固定脚已经很稳定了,我这里就是怕他掉,所以还是上了扎带~
试车效果完美,上两个视频,大家自己看吧~
后视镜一看见后车并不会就亮,待后车在后视镜中即将进入盲区时,灯亮,然后直到车从盲区离开后,灯灭。
再一次说明盲点位置的重要性,厂家的测试都是在固定位置,所以亮点灭灯的程序都是固定死了的,只有在特定的位置才能达到最好的效果。
好了,盲点**和倒车影像**就到此结束了。
***是事后才写的,所以一些安装、接线、走线步骤并不全,如果大家有啥问题欢迎帖子留言,或者QQ加我也行
QQ号 七伍⑦9柒捌 请注明汽车之家
最后,版主,精华你看着办吧!哼哼~
p.s. 给汽车之家跪了,新版发布器的所有排版,在最终帖子里面完!全!看!不!到!效!果!啊!
