关于FKS自动行车落锁,总结如下`
1:厂家不加此功能,4S不给调,并提示不安全,可能就是下面我和阿牛1039讨论的情况有一定关系,或是还有更深层次的原因,不得而知。
2:理论证明,门锁确实存在问题,并不能说问题很严重,与自动落锁或是手动落锁无关。一旦发生问题,最终结果是一样的。
3:根据门锁的结构分析,拉线结构远不如连杆结构使用寿命长(等同于自行车线闸,与老式自行车的钢丝连接的闸,是拉线使用时间长,还是钢丝使用时长,大家应该都知道)。拉线内部与钢丝的润滑,一般都是四氟乙烯类软管,属无油润滑。
假定钢丝的寿命以能够动作20000次计算,锁动作每天5次,(拉线动作10次)
使用寿命=20000/10/365=5.48年
如果拉线不动,放在门内5.48年,跟着车风里雨里得跑,不知道是否还能动?
任何机械装没有一劳永逸永远不坏的。
4:自动落锁如果真的问题很严重,为什么厂家不召回有自动落锁功能的车,给取消此功能?改造不增加任何成本,修改软件即可。
5:手动落锁应该比自动落锁寿命长,仅仅是因为不锁,少锁或忘锁。拉线的动作次数少了,当然寿命就长了,当你坐车内,因为没锁门,突然有人拉开车门时,你就知道自动落锁的重要性了。
6:门锁彻底打不开情况如下:
A. 锁门状态,拉线断,可用遥控打开(电路没问题)
B. 门锁电机电器故障,可用门内拉手打开(拉线没断)
C. 锁门状态,电路故障,拉线又断了,概率太低了
D. 严重交通事故时,将门锁撞坏,还能打开车门的一定是神车!!!!
7: 无论哪种落锁方式,建议3-5年,检查一下门锁状态,如果需要更换拉线,以保证安全用车。
8:通过以上总结,自动行车落锁的好处〉手动行车落锁。
以上内容只是个人观点,仅供参考,欢迎拍砖
