车型:1.5T精英、运动、旗舰
视频演示
钥匙插入,2档通电,安装327或27驱动,打开软件Language选中文。
基本方法:点软件左下方Read form. BCM读取原车数据,改完最后点Write to BCM写入就好了。
——————————————(以下操作都是FoCCCus上面Tools标签页)———————————————
ECU:IPC —— DID:DE07 读01000800 —— 写09000800
ECU:IPC —— DID:DE22 读FFFFF747 —— 写FBFFFF87
ECU:IPC —— DID:DE1B 读FFBF1900 —— 写FFFF1900
#236:—— 03 (ST)此项配合上面参数虽然ESC模式三种都正常可以点击,但不建议改,测试发现低速转向的时候也许是电子助力会发出咯咯咯响声,ST车型和福克斯方向盘圈径是不同的。如果不改动#236项,ST动画会保留,ESC运动模式里最下面那个关闭无法点击,其他无碍,算是不太完美。
ECU:IPC —— DID:DE03 读07040302 —— 写06040302
默认数值是07040302,07代表短里程,04代表平均油耗,03代表实时油耗,02代表续航里程,06代表数字时速,05代表全程平均时速(DE04 —— 行车电脑2,想改电脑2就在DE04上改)以上顺序可打乱任意位置修改你要显示的项目。
【4】一秒升降窗(默认是06,按住大概5秒才能升降,改成01秒关)
ECU:BCM —— DID:EE39 读06写01, EE40 读06写01 (EE39是关窗,EE40是开窗)
重置ABS (FoCCCus软件ABS标签页) 刷胎压或其他一些操作,如果报警后必须做这步。
Get Info ——Initialize ECU —— Reset ECU
原车初始数据不需要备份,如想刷回可以到http://ford.xtlt.ru/ab/输入车架号重新下载刷回。
