725500 2016/11/27 22:53:40 发表在 182楼
度量单位选项丢失,引用另一位技术大神的话:江苏福睿 2016/11/26 21:11:06 发表在 36楼我刷了指南针,菜单一个没少,为何刷了指南针,菜单少了,估计你依然用的是327的软件刷的,而将这一整个代码都刷成了别人车的,别人车菜单缺少,你刷上去此处也少了,如果是用UCDS开,则不会有任何菜单减少江苏福睿 2016/11/26 21:26:14 发表在 38楼用327刷的估计,你可以看到每一项的DID值都有大几位,这大几位的值控制着不一样的功能与菜单,所以我估计,你是用327刷的,然后整行代码都刷成了别人给你的江苏福睿 2016/11/27 16:09:22 发表在 42楼建议不要刷ES...
楼主在么?刚去车上关闭了ST动画,单位显示菜单项还是没有回来,刚看了下你首页的教程,看到又有参数细微变化:
仪表指南针
ECU: IPC --> DID:DE07 Read:01000800 --> Write:(19000800此为之前首发时的写入值)现此项写入值为09000800
指南开关
ECU: IPC --> DID:DE22 Read:FFFFF747 --> Write:(FFFFFF84此为之前首发时的写入值)现此项写入值为FBFFFF87
能否解释下首位1变成现在的0 和第二项字母F变为现在的B具体区别是什么,这几个参数刷的头都大了,单位显示菜单项,目前还是缺失状态,有点郁闷了!
请问我开启了ESC运动模式,我现在想关闭默认是不是00
