我的经典福克斯也开出了感情
f2KTx 2016/12/20 12:41:22 发表在 4楼
把油底壳拆下来找一个有车床的加工厂江原先的螺丝换一个大几号的(根据油底壳看看能加工成多大的)或者把油底壳放油孔车的尽量大一点再找一根和油底壳相同材质的棒子车上外丝牙多余的据吊(在丝牙出最好打上螺丝胶)最后在放油孔处车出和放油螺栓匹配的螺纹就行。最后一个相对比较费事如果以后再滑丝的话直接把后镶的牙取出来再搞一个相同的就行了。前者的话再滑牙的话就费事了
f2KTx 2016/12/20 12:44:57 发表在 6楼
我操看了标题就回复没看图搞了半天是屁股滑了。用大力钳夹死轻轻的敲两下螺丝就下来了
royzsc 2016/12/20 12:44:25 发表在 5楼
LFQ一半 2016/12/20 14:32:24 发表在 9楼
一定要用套筒松就不会有问题,你工具用不对,怪不得质量问题
阳痿的色狼 2016/12/20 18:44:18 发表在 15楼
你说的是对滑牙的处理,虽然说的很对,但药不对症。人家这是滑棱了,是螺丝套扳手的地方圆了,不是螺纹滑牙。
