1258001 2017/03/13 11:28:00 发表在 沙发
有种垫片挺好用的我原厂机脚用了三年了
lychenshen 2017/03/13 11:21:14 发表在 主楼
当时换2.3发动机的时候,用的机脚就是淘宝买的2手的所谓的MPS的鸡脚,好歹也用了2年多了,最近感觉到机脚可能坏了,主要是发动机挂在D档的时候,车身震动感很强,怠速的时候基本也不怎么抖,就是有点类似震。自己检查下,发现右边的大颗的机脚塌了,橡胶底部烂了。其他的波箱机脚7年的车了,应该一样橡胶老化了吧,干脆就一起全部换掉。原车的机脚塌了,整个发动机下沉了大概5mm左右。结果拆下来的机脚,真的胶套都分离了,发动机肯定是震动的。新到的进口机脚,一个字 贵 。正面。侧面,主要是2.3的发动机比1.8 2.0的发动机要高15mm,国内又没...
