【出发时间】2017-3
【旅行周期】1-3天
【人均费用】1000-2999
简单的大保健 机油 刹车油 变速油 清洗喷油嘴 照片都是随拍的 淘汰的小米4
FORD HOME
4S店····
进入车间等候 招牌横幅 细心 精心 用心 维修品质保称心
开机盖 准备升起
各种检查 底盘 暂无异常
底盘 前半部
我的BBS 225-17-45 8.5J 5*108
底盘后半部
拆开护板后 小心脏底部
很猛的小心脏 1.0T 三缸
进气系统清洗剂
原厂机油 福特版银美孚5-30 正面
反面
瓶口Mobil
机油滤正面
上面
口部
变速油正面 福特版嘉实多五星级 D2
反面
加机油中
原厂刹车油 DOT4
反面
右后轮 刹车风磅排气放油中
加注刹车油
左后轮 刹车风磅排气放油中
加注刹车油
左前路 刹车风磅排气放油中
拆汽油管
从油磅中打压 清洗喷油嘴
拆供油保险
清洗中
三缸 平民版小钢炮
全部结束后 洗了个车 感觉 利索多了 ····机修师傅干活麻利 服务可以
