时隔两年,再补一篇作业。
前记——
【Linson出品 - Part1】新福1.6MT乞丐版提车作业
链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-33729806-1.html
【Linson出品 - Part2】新福1.6MT乞丐版全车8探头雷达图杀猫
链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-36827597-1.html
【Linson出品 - Part3】新福1.6MT乞丐版改灯DIY,日行灯新方案
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-38583097-1.html
正文——
如果说妻子是男人的大老婆,那车子就是男人的小老婆。
而汽车伴侣作为小老婆的小姨子,极有可能成为男人的小小老婆!
对男人而言,不管是大老婆,还是小老婆,亦或是小老婆的小姨子(未来小小老婆),总是要把她打扮得漂漂亮亮的,这样才足够有面儿!
大老婆的打扮具有自主性,男人一般不太容易插手!
而小老婆嘛——现在已经被我打扮得花枝招展!
而小老婆的小姨子嘛,刚刚到手不久,就被各种打扮~~~~
打扮1——换灯
小姨子和小老婆一样,刚过门时,都只有一双带着淡淡的伤感的双眸。而我只是在人群中多看了她一眼,就觉得她应该有一双犀利的眼睛!
大眼睛目前有三种——红色恶魔眼,白色天使眼,蓝色天使眼。
小姨子身披红色霞衣,再给她一双红色恶魔眼,我估计晚上我就真睡不着了。。。
白色天使眼和红色霞衣一搭配,感觉一凤凰传奇来了,而且就在菜市场边上,想想还是算了。。。
然后嘛——就只剩下蓝色天使眼了~幽暗的夜那种淡淡的思念的眼神——
然后就直接开盖,换灯喽~
主板上只要换这两个led就OK了,注意好方向,0603封装的led,电烙铁操作,没有神马难度的说~
如漆的夜晚,小姨子在风中那幽蓝幽蓝的眼神——
请忽略小姨子隔壁那只小猪猪一红一绿的鄙视着我的眼神。。。。
打扮2——扩容
小姨子记性一般,默认是8G的容量,可以记住约8个小时的事情。我手里刚好有从手机上淘汰下来的16G的TF卡,于是就想着顺便给小姨子了——
让小姨子歇息一下,开盖拆下主控板,取下原来的存储卡,果然是良心企业制造啊!Class10的有木有!?
我自己的是Class4的,小姨子反应可能会慢一点,但是可以记得比较长时间,那就这么整吧~
直接把主控板翻过来,16G的TF卡插进去即可。
这样,小姨子就可以记住约16个小时的事情了。。。
打扮3——换镜头
原来小姨子只能看见前方不算特别宽的地方,而我在给小老婆打扮时,刚好买了倒车影像雷达配套的号称170°的超广角镜头,没想到在小姨子身上刚好合身!!
这是原来买的倒车影像摄像头,为了不给商家忽悠,直接买了电路板和镜头等过来改造!
左侧这个是用到的镜头,带有滤光片的,还好当时多买了一套
这个是号称超广角镜头的正面特写,确实比小姨子原来的镜头大!
拆下小姨子原来的镜头座,拧下原配镜头后清洗完镜头座,干干净净的说~
安装好这个超广角镜头,注意红色箭头处要紧贴底座,要不小姨子的视线就会被遮挡很多!
锁螺丝时注意调整相应位置!刚好小姨子的底座有两组独立的螺丝孔
红色霞衣外框需要打磨,见蓝色箭头处,原来视角不能满足超广角的需求
超广角镜头有点大,需要打磨红色霞衣内部蓝色箭头处
披上红色霞衣时,发现原来的镜头座往前顶以后,结构干涉了,于是打磨一下镜头座
装回电池,天线用双面胶再加工一下,注意不要把天线搞残废了,要不就搜不到Wifi了
披上红色霞衣后的样子,需要反复调整,才能让超广角镜头完全发挥作用
这个是超广角镜头和原来镜头的对比的样子——
看着是不是有种霸气侧漏的赶脚!
打扮4——供电
小姨子依靠小老婆的点烟器供电,还好原配了个3米长的供电线——
换挡的时候,总是要担心不碰到供电线,比较容易分神,于是决定从保险丝盒上的ACC取电了。
于是——我开始了对小老婆的打扮。
去马云家先买好12V转5V Micro USB的供电线
确认输出功率符合要求,还带有输出保护的功能
马云家这个保险丝盒取电线,带保险丝,无损并线的最佳选择,不破线,不影响四儿子那边的质保!
电烙铁出马,焊接好,注意此时只装好取电线上方的保险丝,等测试通过以后,再把原车上拔下来的保险丝装在取电线的下方!原因就不展开了,多番查阅后和各位车友共享!
改造的利器,弱弱给个谍照——
这是新福克斯2012版的保险丝盒的样貌——
查阅《新福克斯车主手册》,找到了保险丝上的定义和规格——
建议是在ACC上取电,新福克斯为85号端口,点火时开始录像,熄火出来后停止录像,这样就完全不用担心和点烟器供电一样,下车忘记拔后可能还会录像5~30分钟不等的问题发生。
由于我将ACC口留给了倒车雷达使用,经过筛选确认使用74号端口即远光灯口,这个接口和点烟器一样,断电以后还会录像5~30分钟。
取电器的负极需要搭铁作为公共的地线,用工具套装将保险丝盒附近的螺丝拧下后再装上取电负极线
取电器的正极接到74号端口上,85号ACC在前面的作业中,已经留给倒车雷达使用了,此处务必要注意取电器的方向——
取电器的方向是否正确,通过接上小姨子来判断,只要小姨子那双蓝色的眼睛亮起来,说明就是方向正确了
确认接线正确以后,开始穿线,预计要将线从保险盒接到仪表台中央,于是先将小姨子断电,打开副驾驶位上的橡胶圈,将MicroUSB接口穿过副驾驶座A柱下方的缝隙,具体位置参照红色箭头处——
穿过后的样子,副驾驶的橡胶圈也拆掉——
通过A柱的缝隙,绕到仪表盘中央——
使用软质工具,将供电线塞到缝隙中——
这个位置需要稍作调整,将供电线翻过浅色软质塑料件,塞到A柱缝隙中去——
塞好后开始还原副驾驶的橡胶圈,下方已经还原好了
再还原副驾驶的橡胶圈上方
整理保险盒端的线,建议是走高温导管,这样线就很整洁。我的高温管中带有倒车雷达和倒车影像若干信号线,在高温管出口附近可以用扎带或其他东西固定住。
整理供电线,建议是固定在图中的位置,建议也用扎带等固定,防止车子在跑的时候有异响。
收拾整理好线以后,将保险丝盒的盖子盖上
这样,对小老婆和小姨子供电问题就解决了。
如果取电器是接到ACC上,则车子发动时开始录像,熄火拔出钥匙以后停止录像;
如果取电器是接到远光灯、雾灯、天窗灯等的保险丝座上,一般是车子开门以后开始录像,熄火拔出钥匙5~30分钟后停止录像,不同车型略有不同。新福克斯一般是30分钟停止供电。
改造5——安卓车机
一般大家都是用手机来看小姨子记得的内容的,而我刚好给小老婆配了个安卓车机,还带Wifi,还能装手机卡,于是嘛——也能用小老婆看小姨子
安卓车机和安卓手机一样,直接把小姨子带来的嫁妆装上去即可
安装完在桌面上就有小姨子的嫁妆了,屏幕左上角那个就是啦,别急着点她哦,心急吃不了热豆腐的说。。。
小老婆和小姨子之间是通过Wifi通信的,小姨子直接做AP,小老婆就和连接无线路由器一样去连接小姨子即可,于是先从小老婆的桌面上,打开Wifi配置界面——
长按“Wifi”那个按钮,就可以看到小姨子啦~~小姨子一般是以“car_xxxx”作为她的昵称
选中小姨子的昵称“car_xxxx”,弹出窗口中输入访问的暗号,本来应该来个“1314520”比较好,现在小姨子的娘家的暗号是设定为“1234567890”,够好记的吧~
输入暗号以后点击“连接”,隔一会儿小姨子就和小老婆开始窃窃私语了
这时候,回到桌面上,点击小姨子娘家的嫁妆“XX应用中心”
弹出来一个相当拉轰的界面——
然后就可以开始各种操作了,比如
“视频”是表示在线预览,
“下载”是表示查看或下载小姨子里面的内容,
“配置”是表示对小姨子的各个参数做修订,
“抓图”是表示临时看到PLMM了临时给她来个自拍,
“录像”是表示查看小老婆里面的内容
于是点击“视频”直接去看图像去喽~
默认是主码流,图像相当清晰,当前这个是100W的,也就是720P的,在她前面刚好有个960P的哦,也就是130W的,绝对是巧合啊!!
预览图像可以全屏显示
也可以切换辅码流,这个预览的主码流和辅码流与录像无关的
主界面中切换到“下载”,选择日期,就可以查看小姨子里面的内容
直接点中某个时间段,就可以直接查看,此时不会下载到小老婆里面来。
如果是选中右边的勾,再点击中间那个绿色的向下箭头,则录像内容就会下载到小老婆里面来。
这个是查看录像回放时的内容
小老婆的后备箱中,还有其他待打扮的东东——
小老婆该现个身了吧~PS:欢迎套牌,因为这个车牌号也不是她滴
版主大人:您老就射了吧~~毕竟改成这样子真心不容易呀~~~
