拆下节气门发现节气门上有机油
节气门下方中冷器处的机油更多
由于车辆两年不到,还没有过保修期,我去了4S店看看有没有好的方法,他们检查后也说不出问题来,他们说是正常,在节气门开度小的时候真空度比较大,机油从油气分离器里面被带过来了。
zl0113 2017/09/28 10:47:31 发表在 沙发
油气分离不干净导致废机油过多
最管用的办法就是每隔3个月或者半年拆下节气门抽一次机油,让它的量不会很大,但是这样就是要花费时间,这些零件常常拆装也怕它承受不了。
还有一个办法,就是剪断从气门室盖通往进气管的管路,让气门室盖这一头直接通向大气,把进气管的那一头用塞子堵住。这种办法有一个弊端就是让曲轴箱的机油蒸汽直接通往大气的话污染环境。
小二来杯菊花茶 2017/09/28 11:09:05 发表在 7楼
现在主流的观点都认为是由于油气分离不彻底导致的,我想探讨的是怎么解决这种问题
小二来杯菊花茶 2017/09/28 11:15:55 发表在 9楼
BB_斌 2017/09/28 10:59:32 发表在 5楼
zl0113 2017/09/28 11:30:37 发表在 13楼
不好解决,油气分离器设计问题,我现在正在索赔,不过换了之后能好的几率不大。可以学大众自己改造机油透气壶,不过这个机器有两套油气分离系统,不太好弄
boloveli 2017/09/28 20:42:18 发表在 17楼
这个价位也就这样了,不可能给你配太高级的油气分离器的。
小二来杯菊花茶 2017/09/28 20:52:22 发表在 18楼
这不是高级低级的问题,以前的车是气旋式的油气分离器。现在的车基本上都是迷宫式的油气分离器,实际上福克斯的这款发动机比好多车的油气分离器设计得要复杂的多,用料也更多。机油分离得彻不彻底关键是设计问题,后期想要解决问题也不是那么容易的。
boloveli 2017/09/28 20:57:34 发表在 19楼
其实我也觉得高级这个词不太合适,没想到合适的词。蒙迪欧1.5t和2.0t的油气分离好像就不一样,所以2.0t机油消耗很少,1.5t消耗的就多。福克斯要能用蒙迪欧2.0的油气分离就好了。
