福特 福克斯 变速箱 锁挡 故障 分享
1 7 发布于 2017-10-16 12:26:57 只看楼主 热门标准
07年的福克斯。搭载的变速箱  变速箱型号:4F27E 适用车型:马自达3、马自达5、马自达6等。
这款变速箱的常见故障表现:
1.行驶中一直有轻微抖动。前天开车途中突然显示“变速箱故障请立即检修”车能走扽挫感加重!路边熄火再点火故障显示消失。
2. 车辆低速行驶时出现抖动,
3.车在行驶中,出现挂档不走的现象,并伴有动力缺失表现。
4.车在行驶过程中,故障灯亮了,有冲击感。用车检仪检查故障码为:p0734,4挡速比故障。
5.车行驶中经常闯车,有时在变速器故障灯点亮的情况下,车辆无法正常行驶。在冷车时,一切正常。热车时,在车速约60 km/h时急加速,闯车现象较为明显。
6.车在行驶中,有锁挡的现象发生,加速跑不起来。
7.车在低速行驶中,有熄火的现象发生。
就是这宝宝病了。
故障表现:车在行驶中,有锁挡的现象发生,加速跑不起来。
用车检仪检查的故障码。
拆掉轮胎
抽出半轴。
半轴的作用:变速器将动力传给差速器,差速器将动力传给半轴,半轴是传递动力的。半轴上有油封,如果半轴有漏油的情况发生,更换半轴油封就可以解决。
抬下变速箱。
变速箱型号:4F27E
拆掉变速箱的样子,可以看到飞轮盘。
飞轮的功能:在曲轴向外传递动力时积贮一部分动能,在气缸无动力产生的行程中释放出它所积存的能量。这不但使发动机能够持续运转,还能使动力输出变得均匀,减轻震动。发动机的气缸数越多,动力的输出越均匀。飞轮盘的直径和重量取决于发动机的气缸数多少。
飞轮的作用:稳定转速、减轻转速波动作用重大,它的工作一旦失常就会影响发动机的正常运转。飞轮盘与曲轴盘安装不妥或不同心,就会使发动机运转时抖动、离合器颤抖以及发出异响。
变速箱油尺,是检查变速箱油位的。
检查变速箱油位是要在启动车的情况下检查。
变速箱油加多了,油漫过齿轮,当车子启动时,齿轮转动还要克服油的阻力,造成了功率消耗。另外齿轮的搅动,导致油起泡,空气混到油路带到离合器里,换挡打到D档时,离合器片之间有空气存在就无法压紧了,造成离合打滑,车子动不起来,离合器磨损加剧。
变速箱油少了:
1.车会有,加速动力不足,加不了速度。
2,变速箱油缺的太多车就开不动了。不会行走。
3,变速箱油少了,也会烧坏变速箱里面的零件。
这就是变速箱的油尺
变矩器,又叫大力鼓,它是安装在发动机的飞轮盘上,利用工作油液将发动机的转矩传递给自动变速箱中的齿轮变速机构,主要传递增加扭矩。变速箱摩擦片如果烧了,变矩器必须分解维修清洗才能用!
拆掉油底盒
油底盒的磁铁上,有好多的铁削。
油滤网。通常,更换变速箱油时,最好清洗一下油底盒,更换一次油滤网。
为什么要换油?因为用久了的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响 ,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件。有些车本来就是一个小问题引起的故障,很容易就可以搞定,却坚信不疑的话费高昂的费用大修变速箱,要相差几十倍,我是遇到过这样的事情,所以说,准确的判断故障问题,才能不被坑才能少花冤枉钱。有问题可以跟楼回复,大家一起把这条路铺好,把遇到过的故障问题,以及自己是怎么解决掉的发出来,大家一起探讨,方便别的车友解决问题。自动变速箱的换油方法有两种:重力换油和循环机换油。选原厂的变速箱油就可以。重力换油的前提是最好你上次的油和这次的油是一样的,有的车友说两次重力和循环机差不多,这个是不对的完全两种概念,循环机换油,是车在启动状态下更换变速箱油,这时候油在内部流动,循环机油压,会带出变速箱里的脏东西,而即便是重力两次换油,当你的车停下来的时候油还是静止的状态,真正的脏东西不会和油一起飘着,变矩器 行星架很多地方都是出不来的,一般是12升变速箱油就够了,循环机换油,换的干净、彻底
取下阀体。
如果,车没有定期更换变速箱油,就会对变速箱里的电磁阀和阀体造成一定的影响。变速箱里的电磁阀里面都有一个小阀芯是靠电流来工作的,跟阀体里的工作阀差不多,如果变速箱油的用久了有会变脏,油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、或是油用久了就会导致油压调节不稳定切换不均衡的现象。会造成车的顿挫的现象发生,同样的道理,变速箱油脏了,或是阀体内部不通畅..阀体内部对工作环境的要求很高的,不能有脏东西进去,哪怕是粉末状的也会影响阀体内部换挡阀的工作通畅,产生顿挫的现象发生。油因为用久了,变质了,还会导致,油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。如变速箱活塞有可能会造成老化的现象,导致,活塞的回位不好,也会引起顿挫感等。总的来说,变速箱油是一定要定期更换的,油都是有保质期的。
经检查阀体有损坏,需要更换阀体。
取下蓄压器。
蓄压器的作用:控制自动带。
两个蓄压器
拆掉阀体的样子。
拆下档位开关
分解中
分解中
取下自动带
行星架
分解行星架
取下卡簧
摩擦片
经检查摩擦片有损坏,需要更换。
拆下传感器
油封,通常,变速箱漏油或是渗油,大多是油封的问题,更换油封就可以了。
关于变速箱漏油渗油:
通常来说变速箱渗油漏油大部分都是因为油封,左侧为变速箱半轴油封,这个是比较好换的,拆掉半轴就可以更换。右侧的头壳油封,换这个比较麻烦要抬下变速箱工作量较大!
为什么会漏油?
生产线都是机器压进去的,有些渗油的也是可以理解,而经过人工去换的油封,是完全可以避免再次渗油的情况,这个就取决于给你换油封的师傅了,心要细有责任心,油封抹点变速箱油再压下去,下压的过程中需要细心,尽可能水平下压,这样就不会反复的去搞这个东西了!
拆下油泵
油泵的作用:是为液力变扭器和液压操纵系统提供一定压力和流量的液压油,并保证行星齿轮机构等各摩擦副的润滑需要。 油泵安装在液力变扭器的后方!属于钢性连接!
分解中
更换了新的阀体和摩擦片,完美复活。
有变速箱的问题可以问,有问题可以跟楼回复,大家一同探讨。
最后编辑于2017-11-15 17:56:08
