不再伤心 2017/10/21 11:19:53 发表在 板凳
拆油箱 去掉滤网不用
龍游天涯 2017/10/21 11:19:02 发表在 沙发
堵门口
837781555 2017/10/21 11:21:30 发表在 地板
已经把滤网弄了两个窟窿、拆油箱有必要在四儿子那吗?还是去外面弄
龍游天涯 2017/10/21 11:26:20 发表在 6楼
直接扔掉滤网,全世界那么多车没有这个滤网都没事,何必整天抱着这个滤网不放了
328714202 2017/10/21 11:52:58 发表在 8楼
让他们开出证明你加的油不好
auty2000 2017/10/21 12:03:32 发表在 10楼
前天抬的,清洗顺便把油箱擦干净,把油全扔了,换新的,然后加油路清洗剂,结果昨天打不着火了,救援车去的,说回油阀没搞好!气死了!不过清洗免费了!多去几次没事,不过要是一直这样建议看看油泵和氧传感器
837781555 2017/10/21 12:05:03 发表在 11楼
你抬油箱花了多少钱
奔腾的丶小溪流 2017/10/21 15:39:15 发表在 16楼
看看我发的帖子,有一个是处理这个故障灯亮的,是要屏蔽两根信号线,以前4S店维修的同事告诉我的,处理完我已经开了一个多月几千公里都没亮,
theking988 2017/10/21 15:14:10 发表在 14楼
别的车不知道,经典福有滤网的。很小。月牙型的。从来没听说过堵的。肯定是新福设计问题
hc137680 2017/10/21 15:10:35 发表在 13楼
我的也是故障灯亮,明天去找他们
