1、1-500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好。
2、500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以看看是否再提速时有否异常。
3、1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
4、所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。
5、磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶,要有速度变化。
6、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。
自动档的车,因为不能通过手动换档来确定磨合指定的档,所以只能通过行车速度来实现了。总之,磨合要匀速开车,30km/h , 60km/h , 80km/h ,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。建议晚上10点左右到平的公路上搞定。
一般4s店会在1500公里左右(根据厂家不同,公里数略有不同)免费为新车更换三虑,机油一次,千万不要错过。
起车时注意缓慢加速,不要急加速,更不要有拖车等使发动机负荷过大的操作。
随时注意燃油,各润滑油,冷却液和其他液质有无减少,渗漏等问题,发现及时处理。
如是高寒地区,尽量避免低温冷启动。 走和期之后也要做到定期更换三虑,约定俗成的做法是5000公里更换三虑机油。
发现有跑舵,偏胎,筛舵等问题马上做四轮定位和轮胎动平衡。
现在燃油价格飞涨,建议经常保持80km/小时的经济时速最划算。并且一定要按厂家要求的标号加注燃油。
