此帖已被刊登在2013年09月11日汽车之家论坛日报。想要第一时间了解论坛当日最精最炫的内容,论坛日报绝对是您的终极选择!爱车风采,生活点滴,不容错过!我也要上日报。
打通任督二脉,初代CLS300 改装Kleemann芭蕉、三元催化、K2 ECU调教
不了解奔驰第一代CLS车型的人很容易被它轿跑车的外表所迷惑,认为它性能有多强,其实那都是骗人的表象,尤其是3.0排量的CLS300车型,老掉牙的M272 V6发动机,马力只有231匹,Oh My God,居然比国产版的发动机还低14匹马力,现在很多原厂2.0T的发动机都已经超过这个马力了,甚至大众的那款阉割版1.8T发动机经过改装也能超过这个动力。这样孱弱的动力再配上同样过时的7G-Tronic变速箱(传动效率只有75%左右),其动力表现可想而知有多惨了。
其实这款发动机在当年也是明星产品,被广泛用于奔驰的大部分车系上,而且以奔驰的风格,本身就不追求动力上的刺激感,所以这款发动机的输出特性被刻意压制很多,今天改装这款初代CLS的重点就是揭开一直被封印的动力!
先来一张整车图
改装地点:
立宏行
改装主理:
河马老师
改装清单:
Kleemann 头段排气(芭蕉)
Kleemann 运动三元催化
Kleemann 二阶ECU调教
BMC 高流量空滤
仿AMG风格中网
WALD 四出尾喉
Kleemann介绍
Kleemann是来自丹麦的汽车改装品牌,专攻改装奔驰车辆,虽然没有BRABUS、Carlsson、Lorinser这些老牌改装大厂广为人知,但近几年发展势头很猛,而且专注于车辆性能的提升,最大的特点就是对行车电脑电控部分的程序编写很有独到之处,水平无出其右,对于整车性能提升后的平衡性把握的很到位。
这是Kleemann官网关于M272发动机性能提升给出的方案和性能提升数据,虽然针对的是3.5排量的,但只要是这个系列的发动机就可以改装,性能以此类推吧。
这里还给出了新款3.5 V6 CGI 发动机的升级数据,新款的朋友们有福了。
改装过程见图吧!(改装感受见本文最后部分)
一、Kleemann改装硬件
改装主要部件大合影
做工精湛的不锈钢芭蕉,这是提升动力性能的核心部件
对比再来看原厂铸铁材质芭蕉,恶心的像一支粘虫,这个是抑制动力输出的罪魁祸首
轻量化运动三元催化器
对比原厂件,改装件更加小巧,作用就是提高空气流动率,让排气更加顺畅,从而提升马力
进气空滤特写,这个应该和K&N产品大同小异,对于提升性能作用微乎其微,只是比原厂略好而已
二、改装过程
上架
原厂底盘做工还算工整
原厂运动第二段三元催化器(为了满足排放要求,这个没有更换)
原厂运动第一段三元催化器(这个被替换为运动版催化)
三元催化拆下来就是在这与Kleemann芭蕉相连
结合排气管路尺寸重新切割焊接运动三元催化器
运动催化安装上去了
手工焊缝比较匀称、精细,没有漏焊痕迹
三、改装的灵魂——K2 ECU 上身
整装待发
两年的车了,才跑了9705公里
行车电脑数据上传,检查整车状态
M272 V6发动机
中间的银色部分就是行车电脑,需要拆下来
拆下行车电脑需要一把子力气,河马老师您一把年纪了,小心腰呀
裸奔的行车电脑
还需要再把行车电脑的壳打开,里三层外三层的,好麻烦
正式开始刷机,专业的刷机工具架
四、整车效果
这个“三叉星”车标是我特意选的实心镜面效果的
五、改装感受
这套方案改下来,基本上算是除了改动发动机以外,目前比较深度的改装CLS动力的方案了,也算是自然吸气发动机改装的经典套路。
说说改装后感受吧:
从5月初改完车之后,到现在开了近3个月,可以说是充分感受到了改装后的性能提升。
1、加速性能
从测试数据上看提升幅度大概在10%左右,原厂0-100加速是7.7秒,改完现在是7秒左右,但实际感受却要强很多,最大改变就是在速度起来以后(时速40)的中后段加速能力上,比改前有很明显的提升,从动力响应到加速度的感觉都提升明显。
在D模式下,变速箱反应还是那样慢半拍,但动力提升的程度还是可以感受到的;S模式下动力响应就直接了很多,但如果油门深度不够的话,依然有明显的迟滞,这是奔驰的通病,如果想有所改善,可以加装油门加速器。
这里有我以前写的一篇关于“油门加速器”的文章,大家可以参考
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-588-11037715-1.html
加速性能这块提升最明显的还是中后段的加速,提升很大,原厂的感受是起步初段有一秒以内的推背感,然后加速后程就觉得很乏力了,现在是的感觉是起步加速有比较强的推背感以后,后程依然会有比较强且持续的加速感,如果是时速在40-60公里左右匀速行驶,突然加速,加速感还是比较明显的。再高的速度一直还没有机会尝试,估计也会有不错的表现吧。
这里我想仔细吐槽一下这个老款的7G-Tronic变速箱,效率不仅低下,响应速度也总是慢半拍,不像新款的7G-Tronic Plus变速箱,传动效率提升很多,几乎达到90%,这个已经媲美双离合了,而且响应速度也快很多。老款变速箱只有车速在40以上时,响应会比较好,而且传动效率也会不错,这个从油耗就能看出来,如果总是起步、缓慢前行油耗会高的吓人,但是进入中高速匀速行驶,油耗也就是9个左右,还是比较理想的。
归根结底,老款变速箱与新款最大的区别就是低速挡位没有锁止功能,这个在新款上得到了改善,所以起步和低速行驶时,二者效果差别明显,但到了中高速阶段基本就差不多。因此老款奔驰车型最大的短板不是发动机,而是这个拖后腿的变速箱。
2、排气音效的改变
排气声音变得浑厚了,这个是意外的收获,因为这车平时还要带家人,而且我对噪音也比较敏感,所以考虑再三这次改装没有换装排气尾鼓,依然使用原厂部件,但是改装后的排气声浪变的浑厚很多,只是浑厚而已,自我感觉良好的说,居然有点V8引擎的味道了,而且随着转速的攀升,声浪会变得更加有力、凶猛,但是不扰民,仅仅是气势上的一个升华,是我理想中的效果,有力但不暴躁,也不那么高调炫耀自己,冲这声音效果,这次改装也值了。
另外,排气声音的变化也从侧面反映了发动机动力性能的提升,学过物理的人都知道反作用力的原理,排气声音变的更大,说明排气的力度增大了,那么说明反作用于发动机活塞的力也就变大了,自然推动活塞连杆驱动变速箱的力量也就变大了,从而提升了发动机的动力。
总体上来说花了好几万元的改装费用,结果在测试数据上只有10%左右的性能提升,确实性价比不高,这个主要是由于变速箱不给力,老款的7G Tronic 变速箱效率有点低,但实际驾驶感受还是提升明显的,尤其是中后段的加速能力,不过还是不能和涡轮增压车型相比,随便刷个一阶ECU就能有20%甚至更高的马力提升。
原厂状态我开了2年,改装后对比感受还是比较真实、客观的。
这是第一步的改装成果,接下来还计划更换Kleemann的M272专配高角度凸轮轴,估计性能还能提升5-10%左右,但价格更为昂贵,奔驰车主伤不起呀,同样改装价格就跟奔驰车保养价格一样比其他品牌车要贵很多。到时再上作业供大家参考。
最后以Kleemann的车标做为本文的结尾吧,欢迎大家与我进行交流。
