首先可以肯定地告诉你:所谓的“减速玻璃”是根本不存在的。
既然不存在,为什么会流行这么一说呢?那是因为几十年前,有些汽车司机在开卡车和小汽车时会有不同的速度感,自己不懂科学,无法解释,于是乎想当然地认为是洋鬼子(当时中国不能生产小汽车)在前挡玻璃上应用了什么高科技,产生了“减速”的效果,于是就有了“减速玻璃”一说,大家以讹传讹,一直流传至今。这就如同从前的人们不知道月食是怎么回事一样,大家都以为是天狗吞月。一遇到月食大家就赶紧拿出各种能敲响的器物使劲儿地敲、扯开嗓子使劲儿地喊,一会儿月亮出来了,以为是在大家的努力下吓得天狗不得不吐出了月亮逃走了。这是愚昧的笑话。
那为什么开不同的车会有不同的速度感呢?可以从以下几方面来理解:
1、距离。我们在不同的距离看相同运动速度的物体就会有不同的感觉,我们看车窗外距离近的物体会一闪而过,而看遥远的山峰时就觉得移动非常缓慢(再说大一点,月亮星星运行那么快,我们为什么感觉不到他们的运动呢?就是因为太远的缘故)。开车也一样,不同的车驾驶员的视野是不一样的。有人拿小汽车跟公交车比较,说开同样的速度感觉到小汽车要慢得多,这是为什么?告诉大家:公交车都是平头的,前挡玻璃几乎是垂直的,人的座位又高(站着就更高了),你可以看到离车头很近的路面,自然就感觉快,如果在车地板上开一个洞,让你垂直地看下去,你更会大吃一惊的!而小车就不一样了:小车不仅有较长的车头,前挡玻璃也是倾斜安装的,而且斜度还较大,这样人离车头的距离就远了,同时小车的座位又比较低,这样你的视线就只能以比较平的角度看车头前的路面了,你所能看到的路面与你所坐的位置有了很大的一段水平距离(也就是说车头前方还有一段路面被车头挡住了),你感觉就慢得多了!这就是“减速”的主要原因!而且越是高档小车,车头部分就越长、前挡玻璃的倾斜度也越大,驾驶员离车头的距离就越大,这种“减速”效果就越明显。
2、视觉误差。还有人问:为什么看前面和看侧面会有不同的速度感?告诉你:看前面与看旁边是有区别的,但这根本不是玻璃的原因!不信你站到没有玻璃的货车厢里去看一看。为什么?因为我们看前方的景物时,是由远而近,景物始终在我们的视线范围之内,我们的视线很容易跟踪,当它离你还有一段距离的时候就已经被引擎罩挡住了,消失了(也就是让人感觉最快的那一段已经看不到了)。然而看旁边就不一样了,景物是从你的一侧快速地运动到另一侧,而人两侧的视角范围有限,要想跟踪它,你必须快速地摆动脑袋,否则他就会在你眼前一晃而过(此时能看到的恰恰是离我们最近的那一段),你自然就会觉得快。不信你再看看后窗玻璃外面的景物,看是不是也不像看旁边的景物一样快,后窗玻璃总不会也是“减速玻璃”吧。这就是视觉误差和距离共同影响的结果。(想更好的理解视觉误差,你可以做这样一个实验:将两根等长的长形物体如钢管等,一横一竖地放到离你较远的地方,你看起来一定会觉得是横的长竖的短!这就是视觉误差)
3、车的平稳性。车行驶得越平稳就越有慢的感觉,你在不平的乡村道路上开几十公里的时速就会感觉很快了,而到了高速公路开100公里的时速也觉得很慢。高档车毫无疑问有更好的减震效果,行驶起来更加平稳。感觉也就不那么快了。
4、玻璃的质量。好的玻璃要跟没有玻璃一样的感觉,这样看外面的景物就不会有形变,感觉就舒服,否则,就容易视觉疲劳,给你快的感觉。
就这么简单,这回该明白了吧。希望大家再也不要想当然了,有些人坚信有“减速玻璃”,还拿出了望远镜的原理、凹透镜的原理等等来解释。我也想对这些人说几句:稍有光学知识的人就知道,望远镜至少要有一块凸透镜一块凹透镜,档风玻璃有吗?!有人说前挡玻璃是凹透镜(中间薄、四周厚。不是凹面镜)原理,可你想一想:前挡玻璃那么大,他的厚薄差别能做多大(你不妨去测量一下损毁的汽车前挡玻璃四周与中间的厚度差)?如果达不到一定的厚薄差别,那效果又有多大?相对于行驶速度达到100多公里的小车来讲,一点点的“减速”效果能有什么实际意义?你能感觉得到吗?再说了,即使能做成,那也是有慢就有快,如果你看中间“减速了”,那四周就会加速,你能不头晕吗?
尤其值得我们深思的是:我们为什么要给驾驶员造成“减速”的假象呢?给驾驶员造成“减速”的假像有好处吗?一般驾驶员都有飚车的欲望,“减速”的错觉是很危险的!有那个司机怕快的? 限速还限不下来呢!!! 如果真能做成,我倒希望今后能有“加速玻璃”诞生,用其限制飙车族的超速行驶真是再好不过了,楼主明白了吗?
