老婆买车我加装!时尚版加装折叠镜、行车记录仪、led大灯
家里的smart,老婆嫌弃了很多次,说是太吵、开得不舒适,今年7月终于自己跑去4s店买了辆QX30-2.0t时尚版。结果回来告诉我太斋了
,连电动折叠镜都没有,音响效果又不好。没办法,老婆大人的意见总是要听
,而且还要不折不扣的给她改善的
。于是,就发挥了我DIY能手的特长,全部满足她的要求。
先谈谈对QX30的感受。外观非常时尚、运动,颜色特别,动力充沛,换挡流畅。走在大街上回头率超高!(老婆至爱!)
。看了铭牌和查了资料,这车原来是奔驰gla260的兄弟,英国生产,整个车里风格跟gla一模一样,车里很多配件都是奔驰的标志,就是座椅比gla舒服(买之前去奔驰店看了gla),动力和NVH比gla260要好,价格还便宜点。不过属于小众车系,维修和配件很难找,基本要回4s店搞,不过基本的配件,机滤、空滤等一些常用的,和gla是通配的。没办法,老婆就是喜欢特别的、小众的东西,说是和别人不一样。
估计以后我还有很多烦心事
。4s店送了倒车影像和电动尾门,总价26.5全包,还算划算吧
先说行车记录仪。这个比较简单,某宝一搜,专车专用的多得很。我是看了论坛的帖子再买的,FITCAM的牌子,自己买sd卡。模具还是比较匹配,就是拆的时候要摸索了一下,撬的时候要慢慢来,不能太用力。线是走车顶、副驾A柱,再到副驾脚下的保险盒。配的取电线已经是做好的,直接插到保险盒就能用,我选的长电是车内灯(ROOM LAMP ,编号82),ACC接的是停车系统(PARK SYSTEM,编号90)。最难的是装回A柱饰板的时候,那块“airbag”的卡扣搞了很久才卡回去,所以大家要自己搞的时候,拆的时候要留意原来的状态,方便装回。好了,直接上图
加装led大灯
大家不要以为是换大灯总成哦!因为实在太贵了,不舍得啊
,而且还要拆前保险杠,太复杂,比我的gl8还麻烦,所以直接放弃。换大灯灯泡,因为是H9,所以换一个就行,方便。
想着时尚版没有雾灯,雨雾天led会反光不清晰,所以考虑很久,换了双色的led灯泡。自动切换,一开一关就能切换。大灯的维修口在轮拱前方,要换灯泡,要先把轮子转向外,就是换左灯泡,就打满左方向。就换个灯泡就折腾了我两个小时,因为手太粗壮,伸进去很难操作,皮都刮破了。
更换全车喇叭
老婆说音响差,我的感觉,比我的gl8是要差
。我的gl8换了主机(导航一体机),用蓝牙酷狗听歌,低音很明显,加了两个小高音,层次还是挺分明的。QX30的效果,个人感觉就是很普通,高中低音分不清。我对这些没有研究,只凭感觉,老婆说要换,也只能换咯,谁叫她是家里的董事长!
。某宝淘了一下,对JBL的感觉不错,直接开去合作店试听。整车一套2300,在试听室用个破旧cd机听cd碟,感觉不错,预算也适合,就他了。
一个小店,师傅还是比较老实,这车前面说的小众,这时候就显示出来了。两个师傅都不知道如何拆旧的喇叭下来,猛是上网找,还是我提醒他找gla的,最后才找到。原来四个主音喇叭是用铆钉固定的,要换,只能剪掉原来的喇叭。没办法,只能这样了,看着非常残忍
。好吧,说多了都累,直接上图。
换了之后,各段音质都不错,但好像音量小了点,估计是主机功率不够?!希望大家给点意见。重音明显提高了,高音也清晰了很多,蓝牙音乐比usb的声音要小。下载了高音质的文件在usb播放,感觉好很多,可惜不支持无损音质,无法试播。个人感觉,这个价钱,效果还是肯定的,毕竟就换了喇叭,如果换主机或者增加功放,效果会更好。
加装电动折叠后视镜
接近30万的车,连个电动折叠镜都没有,确实抠门。国产的15万以下的,基本都有了。不过也没办法,谁叫囊中羞涩呢。本来想换总成,结果这个价钱。。。。。。
。还是某宝,广州陈田拆车件,加控制器,1000大洋,不包安装。原来以为几条线很容易接,结果。。。。。。
。还是学艺不精啊。车门上的控制器分开功能接头,独立进出线路,能测出多组线在锁车和开锁都有信号,又不是独立分开线路,本来想锁车折叠,开锁打开的愿望无法实现了。最后只能加装一个复位开关,不过也有好处,就是随时能控制折叠。整个过程,花了接近三天时间(因为只有晚上和周末有时间),如果一开始就使用加装开关,估计一天就搞定了。而且后来发现电机的卡位和原来的不一样,要切掉一小部分,又花了一点时间。
