80秒更换观5空调滤芯-滤芯已换-补丁已打
2.2万 196 发布于 2017-01-14 19:01:45 只看楼主 热门标准
从另外一个角度,看看胖5。
车子本身就没有完美的,用自己的钱,买自己喜欢又能承受的车,看你怎么去权衡去选择,怎么去对待用车过程中遇到的问题,就好比这空调滤芯,确实是一个奇葩的设计,但办法总是比问题多。
观5的空调滤芯更换费工费力已众所周知,如果按照厂家指导的方式,熟练的师傅倒是可以很快换好,但过程中难免会损坏卡扣若干,更严重的,多次拆装后难免产生更多异响来源。
细究下设计的意图,观3上并没有这样“奇葩”的问题,而唯一能想到的就是观3的手套箱是没有阻尼器的,而5增加的阻尼器本身也不便拆装,比较容易被扯坏,于是干脆就另外胡乱想了个换空调滤芯的方式。
无论当初是何种原因进行如此设计,在官方微信上推送的更换步骤,肯定是很多车主看着揪心的,尽管官方要求每2w公里才更换一次,但在目前这么恶劣的空气状况下,更勤一点更换对自己的呼吸系统也好一些,因此,有很多大神研究出了在手套箱里开窗这个逼不得已的办法,感谢流浪的大白、浙江dada熊、俺就是蜘蛛侠等等大神,他们的努力让开窗之路变得越来越容易。
左边的固定螺杆,顺时针转动一点角度就可以取出来了。
右边的也一样,这是我后来补拍的了,绿色标签是已取下来的阻尼器的一部分。
右边的取出来后,这个洞是这样子的。
这张也是后来补拍的,两个固定螺杆,排排坐,前面是空调滤芯的挡板。
当遥控/感应钥匙没电的时候,用备用的机械钥匙可以打开车门,然后把钥匙放到手套箱里这个位置,就可以点火起飞了。
在取下两个固定螺杆后,就是要断开阻尼器连接了。借用一张图片,说明阻尼杆的样子,断开后就是这个样子。装回去的时候,顺着黄色箭头方向,对转洞口插入。
取下和装上手套箱的时候,一定要注意角度和力度,不然就会断掉。我这里只是裂开了,已经没有紧固的作用了,装上后相当于只是放在横杆上面,好在不会掉下来。
感谢大大熊的补充:取手套箱时,先把手套箱关上 然后只开一条缝,再往上提,这个角度应该更合适点,如果在打开状态往外拽,那就很容易拽坏的!
再看看阻尼器的这一部分,这一部分也是可以取下来的,在图片所示的位置,左手慢慢伸进去,用指头夹着,慢慢地逆时针旋转90度,就可以向主驾方向取出来了!
注意:一定要拿稳,掉下去了不是那么好捡起来的!
阻尼器的另外一部分,抽出来或装回去的时候,红圈里的卡环容易损坏,小心点。
两半部分插入的样子,注意中间连接部分,两个黄色箭头所示是两个凸起,装好状态时是和红色方框部分卡上的,需要特别注意,这里的卡扣比较容易坏。
即将结合、尚未扣紧的样子,图中的样子是手套箱背朝下的样子,实际安装好的时候,黄色框下边缘的那个小孔是在上面的。
在取下阻尼器的时候,最好能用手指头把那个小孔向上抬起来一点,便于黄色方框里卡扣退出,减少损坏的可能!
取下来了,上面有零件号,不过找不到卖的。
动刀,我觉得是最方便最美观的办法了,用电络铁需要解决电源问题,锂电钻会产生粉末,试了下,需要用点力进行切割,但好在不是很费力。
切割过程中,忘了拍照,这是已经切好之后,再来补拍一下尺寸,以凸起边界测量,下方3公分,尽量与凸起的线平行,好看一点儿。
上方1公分,足矣。
从左往右,一直切,切到离右边角5公分,多少一点关系并不大,但至少在8公分左右,这样就可以既能弯曲着翻出来,也有足够空间抽取空调滤芯。
图中,白色线就是最终的切口翻转的样子,两条白线我是一直切到最右边的黄线,如果想干脆把这个窗户给完全切掉取下来,就可以只切到左边那条黄色线的位置,两条黄色线距离3公分。
图中,红圈就是阻尼器位置,红框是阻尼器固定座所在位置,拆的时候伸手进去感觉一下结构就明白了。
友情提醒:开好口后,记得用砂纸或锉刀打磨一下切口,这样在取挡板和滤芯的时候,手就一点不会被划伤。
对,就是这样,扳弯他之后,就看到目标了,开孔大小、宽度正合适,注意看,滤芯的挡板左右各有一个卡扣。
切到这里后,开窗行动基本就全部完成了,以后更换空调滤芯已经是非常非常非常……简单了!
右边的细节。
取下来的挡板,观察下卡扣的模样,两边一样,就知道怎么取了,安装也不分方向。
切好后的样子。
左边的开口,红色框里的就是卡扣,用两个手指捏一下就开了。
右边的,也用双指神功搞定!
取下挡板之后,滤芯就可以看到了,胜利在望。
温柔地取出来滤芯,里面是这个样子的。
近点再看看。
1万5千公里,简直不忍直视。
经常停在树下,树叶经雨刮根部的口子进入机舱,这也是一个设计不周的地方,下一步准备在那里加上一个滤网。让4s技师拿气枪吹了一下,装了回去。
Q群里有不少是从预售期就认识的车友,各行各业都有,在群里和各位商量使用电络铁方案的时候,叶老师自己弄的刀头,这次开窗的尺寸和那30cm的两刀,也都是叶老师动的手!
用三角钢尺靠着,最好用厚的那一边,慢慢地切。
上下班用得多,大部分时间在城里跑,综合油耗在10.5左右。
9.8是跑了200来公里高速之后的,在城里又慢慢上升,目前是10.0了。
总结几个需要注意的地方:
1 取手套箱和装回去时,一定注意角度,注意力度,不然很可能连接位置就断掉了,我的手套箱左侧裂了,目前只能靠右边的卡着;
----- 感谢大大熊的补充:取手套箱时,先把手套箱关上 然后只开一条缝,再往上提,这个角度应该更合适点,如果在打开状态往外拽了吧,那就很容易拽坏的!
2 注意选择工具:如果用电络铁切割,切口会有很多硬塑料熔化的毛边;如果用锂电钻加锯子,建议最好不要切穿,否则锯出来的粉末掉到机舱里几乎没办法清理,而且看其他车友弄出来的效果,也不及直接动刀来的美观。当然了,这个东西美点丑点真无所谓,反正都是在里面,非常难得才会见她一面;
3 在断开阻尼器准备取下手套箱的时候,注意力度,最好能伸手到里面,把阻尼的卡扣稍微抬起来一点,尽量避免阻尼器被搞坏,这个东西在马家买不到,问过售后,也不是太便宜,有阻尼的感觉必定会好一些,对吧?!
4 在动刀切之前,参照尺寸画好线,用厚一点的钢尺,或木条也行,来回划三次,或以上,基本就能切到30-40%厚度,然后再用刀顺着切口,慢慢切割;切割的时候,注意刀头伸入板子内侧别太长,尽量别伤到滤芯的挡板。
5 具体的尺寸稍有差别都没关系,但3cm的那一部分不能过大,否则容易切到阻尼器的固定位置;
6 切好之后,用砂纸或锉刀把切口打磨以下,取滤芯的时候不容易划伤手;
7 更换完滤芯之后,可以直接把板子折回去,卡回原来的位置,并没有听到任何异响;晚点准备用带背胶的隔音棉、磁贴胶带加铁片的方式处理以下,到时候再补充到这里来;
8 我在马家买的滤芯还在路上,很便宜,到手后和原厂的对比下看看,据说4s还有PM2.5过滤效果更好的升级版滤芯,下次保养的时候看看。阻尼器我就暂时没装上,本来平时开手套箱的时间就非常少,等到下次更换之后,再装回去,如果确实坏掉了,就再说,小问题。
1月17日更新:马家买的空调滤芯、磁条、隔音棉陆续到货,马上来试试换空调滤芯!
你看到的这个就是磁贴胶条,我买了一卷3米,实际只需要1米5足够。白色的撕掉后是有背胶的,试了下,感觉吸力不算大,但后来实际装上后,感觉吸力足够,妥妥的!
看到大神买的是这个,我也去下了个单
想来自己换观5滤芯的还很少吧,这个尺寸应该也不会是观5一家独有的,我拿到的这个,是上个月生产的
我拿在手里,比原车的重一倍,不过这玩意儿,应该不是看重量的吧
新旧对比一下
排列方向不同
换进去了,60秒还是不够,2、3分钟却是足够了!
之前买的车载净化器,送了一套BOSCH的工具,真心喜欢,就在我已经忘记还参加了这个活动的时候,快递小哥给我送来了,一扫阴霾啊!
1月19日更新:
1 新换的滤芯比原车的好不少,不只是因为新换的比原车自带的更重,而是从实际体验的感觉说,换了滤芯之后,跟在冒黑烟的大货车后面,再也闻不到尾气;
2 已使用磁吸片+隔音棉的方式处理好开窗的盖板。
隔音棉,按30cm*8.5cm裁剪,实际我裁剪的是9cm,稍微宽了点,不过影响不大
磁吸片一面带背胶的,宽2公分,剪成30cm长,总共需要4节
隔音棉也是带背胶的,便于贴在开窗的背板上。
就剪好的磁吸片贴在隔音棉的一边上(慢一些,别歪了,两样东西都有背胶,一旦粘上就不容易取下来了),两边都贴好。
但隔音棉上的白纸暂时不要取下来,等到需要贴到背板的时候再撕。
尽管物理课本知识都忘得差不多了,不过磁铁有南北极这个常识还是不能忘的是吧,因此,在准备贴窗户边缘的磁片之前,先吸到隔音棉上已贴好的磁片上,确保是异性相吸!
找好方向后,粘贴在开窗盖板的下边缘,可以按照那里的轮廓适当修剪下。
同样步骤,粘贴好隔音棉上的另外两边,和窗户的上下两边,也一定要注意磁极!
上边缘稍微有点麻烦,因为有一个转角,我是直接剪断了错开,追求完美的可以找下更好的方案!
撕下隔音棉上的白纸,对准位置,粘贴到盖板上,上下边缘正好可以吸上。
我买的这个隔音棉,这蓝色也是亮得没shei了,好在可以撕掉。
撕掉后,低调多了,顺眼了!
看看细节!
看看细节!
看看细节!
看看细节!
小心地把阻尼器装回去,开孔向上送入,装到位置后屁股朝车头方向转90度,就是图中的样子。
然后装回手套箱,装回阻尼器的时候比较困难一点,要对准后插入,不过我的阻尼器卡扣没有装回原位了。
到这里,这个方案终于划上句号,除了最后的阻尼器卡扣,基本没有任何遗憾了!
希望厂家能有更好的方案,希望这样的奇葩设计能在改款车型上彻底消失,更不要再出现后续的新车型上!
最后编辑于2017-01-19 16:44:21
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/10页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
