文笔不好,直接上图吧,以下文字复制某宝链接的介绍!以前比亚迪F0改上去之后开空调凉快很多,主驾驶脚下也不烫了。今天闲着也把小3改上,因为下雨还没测试效果。
很多车友夏季安装暖水阀采用两通阀门,安装两通阀门是不安全的,发动机冷却液流入室内暖风器有一个较长的管路,只切断一个回路而且不循环会导致发动机温度升高,容易造成部件老化,寿命简短,甚至损坏发动机,四通阀门工作原理是在切断进出两路的同时,冷却液仍然能够循环,不影响散热。
为什么要装这款暖水阀?
1。车子出厂就没有暖水阀
2。现在生产的车型。冷暖空调风是由风道控制马达控制的,天气冷还感觉不到。但是天气热就明显了,因为他的暖风关不密的,有一些暖风会跑到冷风哪里去,这样就影响了制冷的效果了,而且对油耗明显也会增加。装上暖水阀后,里面和外面的暖水不会循环,自然驾驶室里面的暖水箱水温度下降,
3。装了这个还有一个最大的用途就是,控制阀暖水输送到驾驶室里面的暖风水箱里面,有了这个暖水阀,外面的水极少会进入,而且也不用担心暖风水箱会干涸现象。万一暖风水箱破了或者老化漏水也不会造成发动机拉缸。造成更大的损失
切记安装要点:冷车后才可进行改装,安装完毕后要把水阀打到冬天模式,启动补加上冷却液,启动约15分钟后,车内开在暖风档,打开风扇,待吹出热风后再关闭水阀!
