后视镜换转向灯(顺便附上拆除过程)
1 10 发布于 2018-12-09 00:37:37 只看楼主 热门标准
    后视镜转向灯破损了,外罩框子都没事,估计这种情况都没几个人碰到吧?
    简单叙述下事故过程吧,小事故。老婆开车,在辅道准备停车,公交车在后面准备左边通行,都过到最后了不知道咋就刮上了,灯破损了,框子也开了。还好我及时赶到,和阿sir公交司机几个来回建设,500成交(隐约记得一个耳朵是一千多,后来发现没那么贵)!
    问了老王,没有单独卖灯,其他没坏,整个换没必要,不换感觉看着不爽,强迫症来了,随便淘了个,看起来还不错,正式开始!
开后盖的帖子不少,就不多说了突破口就是图上标的灯的上面!我的拆镜片突破口如图左边标注。不是一般帖子说的镜片左下角,那里我看了半天只能看到两个卡子,还很难撬到,又不敢使劲掰!
圈圈估计是电耳朵电机的位置,没见过,如果是,估计就不能采用我说的突破口了!
卡子拍的不太清楚,太阳光太亮了,不过拆开你肯定可以看到,可以看到三个,用一字螺丝刀,插进卡子用旋的,把卡子旋到往外撇,不回去最好(或者接近),耐心点,别太暴力,怕崩断了!然后用螺丝刀往前捅,尽量靠镜片中间点,耐心,稍用点劲!
这就是下来的镜片了,圈圈的地方没塑料保护千万别捅,估计一捅就碎。刚才说的可以看到的卡子就是箭头那三个,旋到向外不回弹最好!
这就是镜片拆下来后里面的情况,其实换灯主要就是为了卸中间那个灯固定螺丝,如果设计在背面就不用这么麻烦了!!让起亚设计师看看!其他卡子就简单了,注意最后边那个连接处的卡子,小心点,别掰坏了。
拆下的框子!
框子卸下来之后的样子!
灯一撬就下来了,防水胶塞撬出来,换上新的灯,装回去,OK了!
大功告成!不错的东西,装回去之前已经试过了,正常使用!忽略那些灰尘,等下去洗下!
准备回家,等等,屮,地上怎么有三颗螺丝???
好吧,忘记上螺丝了,小插曲,又要重新拆一遍,还好轻车熟路了。搞定!!
