9月30号回老家,油加满跑了30公里左右,突然加不上油,剧烈抖动,伴随着发动机故障灯一闪一闪的,吓得我赶紧停在应急车道上面,先熄火点等待了一分钟,重新打火一切正常,以为是加的油有问题,不管了,继续开,又开了50公里左右又出现同一种问题,继续熄火,走走停停,跟他妈的神经病一样,一路开了1700公里回到老家,可以想象我熄火了多少次,赶紧去4s店,检测说点火线圈有问题,汽油滤芯也可能有问题,我让他们换,结果两种都没库存,
。9号又要上班,又只能将就开1700公里,结果遇到堵车,加不上油,很抖,我一生气就猛踩了一下油门,转速上到3500左右就不抖了,故障灯也恢复正常,一路心情都是烦的。
怠速的时候转速一秒800,一秒500,说多了都是泪。
