胖子爱运动 2017/06/28 09:40:41 发表在 沙发
这个车宣传的就是动力,萨博技术 贴地飞行什么的广告语,70刚上市我就去试驾了 试驾过以后就动力表现确实不理想 放弃了 如果绅宝最大的卖点都勾不起购买欲望 就注定了这个车的命运
geniushero 2017/09/22 22:29:29 发表在 板凳
变速箱是坑。2.0T原来和6AT匹配的,北汽拿来和5AT匹配。2.3T以前和5AT匹配,照搬过来2.3T动力还行。这变速箱最奇葩的是,0-80加速是匀加速,一档二档齿比相差虽大,但是一档坑逼,加速和二档一样。并且二档不能破百,要破百要三档,变速箱换挡又慢,和别的车比0-1加速,时间都浪费在一档坑逼和换挡时间上了。但是实际使用却还行,二级公路占道超车黄金超车速度区间40-80加速,2档完全覆盖,直接挂二档之后就不用换挡。高速超车黄金超车速度区间70-120加速,3档完全覆盖,直接挂三档之后不用换挡。当然这是2.3T的情况,2.0T就不这样,因为2.0T匹配6AT,锋纽区间和这个5AT不匹配,所以...
胖子爱运动 2017/09/23 11:55:50 发表在 地板
你是车主对于这个车相当了解,对于换挡逻辑发动机和变速箱匹配的问题我不是特别懂。我只知道试驾的时候给我的感觉不太好,所以放弃了。说实话都没有1.4T的速腾加速感好。
geniushero 2017/09/24 22:32:10 发表在 4楼
试驾一般不会开多快,只是试驾感觉肯定是2.0T都没有速腾1.4T加速好,车友会里别人的2.0T我也开过,就是这感觉。这变速箱坑,动力一强就开启变速箱保护限制动力,下过一个app加速软件专门测过过,一档0-50加速油门到底和到四分之三成绩基本差不多,油门到底显示的瞬时油耗是百公里30升(仪表盘油耗显示的上限就这个),油门四分之三显示瞬时油耗百公里26升,加速成绩几乎一样。要到50以后换二档了,油门到底和油门四分之三才有动力区别,但是区别都不大,要明显区别要80以后换三档。所以高速超车还是爽,红灯起步地板油没卵用。
邹刘建新 2017/12/26 13:35:54 发表在 6楼
老铁,我想问一下,D80这款车子要按你说的话,应该买高中低那个配置??如果能控制在15以内…
米斯莱特 2017/12/26 14:02:25 发表在 7楼
中配,需要的是8个气囊,8个雷达,车身重,1.8动力不够,2.0可以,顶配没必要,隐私窗帘,后排电视,对眼睛不好,车颠簸,晶状体来回调节,等会下车迷糊了,花这些钱没必要,70自己可以了,80体积太大,
geniushero 2017/12/27 10:01:42 发表在 9楼
肯定2.3T。
邹刘建新 2017/12/27 11:31:14 发表在 10楼
4s店打电话回复说是这个车,现在只有库存车了,时间还有点久…然后A9是可以有新出厂的车,怎么选啊
geniushero 2017/12/29 11:51:53 发表在 11楼
选东风A9呀!A9就是雪铁龙C6。
