宝骏560也改原车屏加装右侧盲区摄像头,申精!
1 181 发布于 2016-10-13 16:22:17 只看楼主 热门标准
          560入手到现在快半年时间了,除了刚提车那一个月之内麻烦点,去4s店修了2次空调,1次主驾驶玻璃导槽,1次导航,1次收音机外,到目前为止没有再发现其他问题了。宝骏的出厂检测要加强啊!总体来说,宝骏560通过性强,配置高,空间大,使用比较方便。希望厂家再接再厉,精益求精。
         言归正传。看到论坛里两位大神自制控制器,用原车屏改装了右侧盲区摄像头,小弟甚是佩服,内心也是一直蠢蠢欲动。再加上老家正在修水泥路,都是半边半边修的,修好的半边会裸露出一排手指头粗,长约二十公分的钢筋。半边路本来就窄,会车的时候都是得紧挨着路边边走。对右侧车轮位置的估计多少都会有点误差,非常当心轮胎戳在钢筋上。于是下定决心,动手改装右侧盲区摄像头。但是我没有本事自己做控制器,所以采取网购现成的。下面上图。
网购的两路视频控制器与摄像头。
两路视频控制器。想多加左侧跟前面的可以买四路的,在此工程的基础上只多固定两摄像头的手续而已。
接线示意图。后面证实,这个图纸对560不适用。后面会上我修改后的。
右侧摄像头,配的线长度足够到车尾。送了个开孔器。
也是网购的视频延长线,因为不想破坏原车线路,免得出问题的时候影保修。多媒体延长线我在加装无损功放的时候已经有了,所以不必再买。这组线是我已经改装好了的,把视频信号输入线给截断了,分别接上了两个莲花头。
拆中控面板,从下面开始撬。
最好用两根撬棍,撬开一边后别住,再撬另外一边。
拆开面板后的样子。
面板后面是这样子的。
取下导航机边上的六颗螺钉。
导航主机可以拿出来了。
把后面的,两个插头拔开。把主机放一边。这组多媒体线束是无损数字功放的延长线,原车线束在中间与它对插的,后面就是数字功放。
借用下论坛大神的图片。
借用下论坛大神的图片。主机上面有说明,13脚为倒车信号控制线。
借用一下论坛大神的图片。视频线接口。就是把5,6脚的两根线截断分别接上的莲花头,让视频信号先经过控制器,再输出到主机。
找到第十三脚挂上倒档,用测试笔试一下是不是对的。
挂上倒档后,十三脚也就是倒车控制线有电,摘档后断电。OK!
按图接线。
按接线图施工中。
线一定要接好。
按照之前的图纸接好之后,发现摄像头没有反应。后来打的话问卖家,一个接头一个接头的验证,才发现控制线接错了。不能按照原来图纸上面的接,原来的图纸是连后摄像头一起加装的接线法。这张是我改了之后的正确接法。
接对线后的测试效果。
重新接好之后,用热缩管包上接头。控制线剪断,信号输入端与蓝色对接。
倒车信号线输出端与红色后视信号线对接。热缩管比电工胶布省事还好看。
为了防止异响,把线路理好后,全部用绒面胶布缠上。这是改好并包上绒面胶布的视频线。
全部线束都缠上绒面胶布。要弄就弄好点。
把手套箱拆下,方便走线。这就是我加装的无损功放,只有手掌那么大点,放在手套箱里。
打算把控制器放手套箱后面。
整理好后的样子。
控制器就粘在这里。
原控制器开关实在是太低档次了,所以网购了一个19mm的金属自复位式开关。自锁式的也可以用,但是切换有点麻烦,切换一次得按两下。
被剪断的原控制器开关,确实没档次。
把开关安在这个预留孔位上,盖板已经被我取下来了。
用卖家送的打孔器在小盖板上打孔,用小刀再修一修,装上开关后用热熔胶固定。
改好之后的样子。自复位的开关按一下就会切换。
拆下右侧后视镜。把玻璃按到一边,从另一边用小起子把玻璃镜片取下。看到图上那圆圈上的四个耳朵了吧!就是用小一字起别那四个耳朵就可以把镜片下了。
用卖家送的钻头开孔。最好往里面靠一点。我的这个孔开得有点外面了。罩子扣不上去,又点重新往里一点打了一个孔。没料到那个罩子,往里面有个三公分的弧度。也就是说孔洞必须离开边边三公分以上。
装上摄像头固定好后,用细铁丝穿线。
摄像头装好后的样子。这个摄像头是可以上下左右调整角度的。
完工后的视频效果。比原车的后视摄像头要模糊一点。轨迹线也是跟随方向盘动的。
        总体来说装好之后效果还是可以的,摄像头能够再清晰一点就更好了。现在是接通电源右侧摄像头自动打开五秒钟。启动汽车右侧摄像头自动打开五秒钟。从倒档切回空档或前进档后,右侧摄像头自动打开十秒钟。在右侧摄像头工作的时候,挂上倒档自动切换成后摄像头影像,也就是所谓的倒档优先。
            谢谢大家看帖,多多相互切磋交流。
最后编辑于2016-12-07 22:54:42
/10页
