兄弟,恭喜提车!提车时,你可能忙于办手续或见到车子激动,会忽略了一些检查项目。因此最好请个熟悉车辆的老司机陪你一起去,他可以慢慢地帮你检查。呵呵,狗爷爱小妞祝你提车顺利!
一、核对车辆:
根据你的定车合同,核对四儿子给你的车是否就是你订购的车型。一是要事前了解好你订购车型的各项配置,根据你订购车型的配置,核对是否缺失,避免四儿子以低配版本的车当做高配版本卖给你。二是要核对车辆的铭牌内容,看看出厂日期,出厂日期超过半年为库存车。合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。除非事先有和四儿子谈妥,否则不要库存车。注意一点,行驶距离超过50公里以上的车最好淘汰。
二、车辆的检查:本着先外后内,先远后近的原则进行。
1、检查车漆:将车子停在室外光线良好的地方。围着车子转几圈,看看全车的颜色是否一致,是否有色差。车身表面喷漆应当平整、光滑;靠近检查:观察车身漆面有无擦伤、开裂、起泡或锈蚀和划痕以及补过漆的痕迹。对怀疑的地方可以用手摸一摸有无修补痕迹,是否光滑,注意鉴别脏物或灰尘。一些容易在运输过程中被刮擦的部位,如门框、车头、车尾及倒车镜等部位要认真检查是否有刮擦。
2、检查车辆平整度:远看车身钢板、保险杠的平整度,不应该出现不正常的凹陷、凸起。近看车辆各部位接口处缝隙应当一致,细密。还要查看车门缝隙是否均匀一致;打开车门,检查各车门的密封条,看密封条是否均匀,粘贴是否平整,车门开启、关闭是否灵活等。
3、检查车辆避震。在车辆的四个角用力按下,看看车辆是否能够正常震动。
4、检查轮胎。先看看看胎面有没有磨损,轮胎上的毛刺是否完整,特别是要注意有无裂痕鼓包现象。如果轮胎上的橡胶小刺磨损严重,说明此车行驶里程过长了。新车出厂一般胎压都过高,记得叫4儿子帮你调整,夏天保持2.3,冬天保持2.5即可。
5、检查玻璃。前档玻璃、后窗玻璃及车门玻璃应当视觉正常,无变形,无裂痕划痕,透光性良好。玻璃上应有原厂标志。
6、检查后备箱。看看后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整,检查备胎及三脚警示牌,千斤顶、备胎、随车工具包是否齐全。
7、检查底盘。叫4儿子升起车子,检查一下底盘是否干净,是否有刮擦。检查发动机的油底壳、变速器和后桥,观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹。
8、检查发动机舱。打开发动机罩,看看引擎各部分是否干净;抽出机油尺,看看机油的清洁度,判断是否是试驾车,如果没有显黑色为正常。检查冷却液、发动机机油、刹车油、雨刮液等是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。记得叫4儿子帮你把电瓶线拧紧固定。
9、检查车内。进入车内,检查座椅是否清洁、完好;检查中控各部分是否完整、按键是否牢靠;仔细检查每一条安全带拉伸、回收、锁止是否正常顺畅。检查刹车和油门踏板是否清洁、是否有磨损。
10、检查各项灯光等。点火,检查仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟等显示是否正常。叫你朋友或四儿子在车上开启各项灯光,自己下车检查,看看灯光是否正常。检查车窗的升降、天窗的开闭、玻璃水喷射、雨刮是否正常;检查空调是否能正常工作,是否有异味飘出;检查汽车喇叭、音响效果,是否有破音。重要的一点是,看看仪表盘的行驶里程,必须在50公里以内,行驶距离越小越好。
11、检查发动机。听听发动机怠速的声音,正常的发动机声音平滑沉闷,没有杂音或尖啸声或不应该有金属敲击声和其它异响。可以用手掌放在发动机壳上感觉其震动的大小,感受震动是否平稳,是否有固定的频率,确保不要有凌乱的震动。叫朋友或4儿子踩下油门,听发动机加速运转的声音是否平滑,加速是否灵敏。
12、检查排气。车子启动后,观察排气管排气是否正常,可将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的排气应该使掌心有点潮湿但不应有机油味。还可以用块布堵住排气口,假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,说明车况良好。
13、行驶检查。检查方向盘是否转动自如,回正后位置是否正确;变速器换挡应轻便灵活,挡位准确流畅;制动/离合踏板应该脚感舒适、软硬适中,且行程应该适当,且在整个行程中应该平稳顺畅、无异响异动。车辆行驶过程中平稳,无抖动现象,发动机、变速箱等处没有异响。加速时发动机转速过度应平稳,无异响;车辆制动平稳及时,车身无点头现象。行驶后检查车辆是否有跑冒滴漏现象,刚熄火的车排气管会有滴水现象,开空调车身下也会有滴水现象这是正常的,其它地方如果渗油渗水则是不正常的。
三、后续交接:
提车时,四儿子要给你购车发票、车辆登记证(如果你是走贷款的话,该证会被抵押在银行)、完税发票、车主使用手册及质保手册(据说现在已二册合一)、保单、车辆合格证(但是上完车牌该证会被车管所收走存档)。
如果我的回复让你满意,请点击右下角“采纳”,谢谢
