isiryoung 2017/01/13 21:01:30 发表在 地板
对于新车来讲,机械部件实际是需 要经过一段时间的磨合,才能进入良好运转的状态的,不仅仅是发动机,还有变速箱、轮轴等部件都是这样。一般来讲首保前不要拉高速,因为在拉高速的时候,发动机工作转速高、机械的磨损最大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,这时如果用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗,甚至造成不正常的磨损。所以为了避免这些小问题的出现,大家一般是不在第一箱机油时拉高速的。首保更换机油之后,这时候发动机经过了一定磨合,而刚换的机油碎屑很少,可以确保发动机高速畅顺运转,达到高速磨合的效果,又不会加剧磨损。这时比较适合开高速,一般来讲,100~120km/h的速度也就...
