给大家说个雨刮的问题,以及方法。小四的原车雨刷不太好大家都清楚,三个多月就刮不干净,异响。我换了三幅无骨雨刷,换过有骨胶条,刚开始还行,没多久又不行,异响明显,没有想过原车摆臂有问题。昨天下午我把雨刷拆下来,看了两个摆臂和玻璃的夹角很大,大约有25-30度。自己用两个扳手把夹角调整得和玻璃平行贴合,再换上拆下的无骨和原车雨刷测试,玻璃干净清晰,噪音也消失了!这说明原车雨刷摆臂出厂就没调整好,雨刷条不垂直玻璃,很费雨刷条,很容易异响,大伙自己看看吧,调整一下,瞬间安静了!
在调整之前先排除其他因素造成的异响,抖动。如玻璃不干净,雨刷胶条老化扭曲(换新雨刷也没用)。
注意一点,两个扳手调整最好里面加名片,不要用毛巾,毛巾太软,夹不紧,转动容易损坏摆臂车漆!!!!!
另外一定要小心摆臂弹下去搞坏玻璃,注意轻轻放!!!!!!
具体帖子参照 http://dealer.autohome.com.cn/8558/news_48722956.html?siteID=49
教你调整雨刷臂除异响 赶紧收藏下!
来源:经销商供稿日期:2016-01-14
经销商: 元通八下里丰田 类型:新闻资讯 打印
最近很多车友反映雨刷刮不干净跳动异响,解决雨刷刮不干净跳动异响故障的方法。
● 想尽一切办法解决异响
我的雨刷异响已经持续了一整个夏天,刚开始时我也想了一些办法查找异响的原因,例如查看雨刷刮片上是否有异物、雨刷刮片是否不平整、玻璃上是否有油脂残留,甚至我还更换了一副崭新的雨刷,也没有解决问题。
无奈之下我只好去了4S店查明原因,可店里的工作人员并没有告诉我异响的原因是什么,而是跟我说需要更换雨刷臂杆,连工带料就是好几百元,听到这个消息我一阵“肉疼”,我感觉雨刷这种小东西,花几百块钱解决有点不太值得,还是想想更有性价比的办法吧。
● 查明原因
通过一系列的排查,还是没有解决雨刷异响的问题,最后我通过仔细观察并拆卸雨刷终于发现,原来导致雨刷跳动、异响的问题是雨刷臂杆歪了,导致雨刷条与风挡玻璃不能很好的贴合。
● 开始修理
原因已经查明,接下来就是调整雨刷臂杆了,这时我们需要准备一些小工具,首先要准备两把活扳手,当然也可以用钳子代替;然后要准备一把平头螺丝刀;最后还要有一条毛巾。
这里需要说明一下,一些车型的雨刷不能直接抬起来,需要进入维修模式,例如图中的锐志就需要手动把雨刷往上提,也有的车型是在熄火以后点一下雨刷开关它就会自己升起来,但无论哪种方法,在维修前进入维修模式是必须的,否则无法修理雨刷故障。
『点击这里查看如何拆卸、安装雨刮条』
以上的方法不能解决雨刷刮不干净跳动异响的话,那就肯定是雨刷摆臂的角度不对,导致雨刷刮板和挡风玻璃的角度在接触时发生变化,主要就是雨刷片没有尽量垂直玻璃。只需用钳子夹住雨刷臂的前端(钩住雨刷的弯钩)扭曲一下,雨刷向上刮。
http://www.autohome.com.cn/use/201509/879014.html
