年前后视镜刮了-不想走保险换总成.教你更换外后视镜面罩
1 107 发布于 2017-02-11 15:31:40 只看楼主 热门标准
说起来也是纠结,我这车在年前2天,后视镜刮了,给4s打电话说要换总成,2000多块钱一个,走保险索赔,会导致今年保费上涨。。。我自己观察了一下,发现只是后视镜的面罩坏了,就为这个换总成,而且总成从厂家发过来还是未喷漆的,到了4s现喷漆。。。肯定不如原厂漆过来好了。
就起了想办法找面板的念头!
结果,经过努力,确实有两家卖这个,可惜都放假不发货了,我不能顶着这个过年吧!
所以,我就想,顶配的后视镜总成贵,那低配的总成会不会便宜一些呢,我仅仅需要那个面罩而已。事实证明,我是对的,低配的总成600多,立刻出手,到货之后我才发现,我实在是太年轻!
发过来的后视镜没问题,都是一样的,可以安装,可是!低配的后视镜面罩材质是磨砂的!而高配的是烤漆的,所以,安装上之后感觉特别别扭,左面后视镜烤漆,后装的是磨砂,但总比坏的强啊!毕竟大过年的,因此。。。顶着这个磨砂的面罩直到昨天,定的烤漆的面罩到货了,这个才60块钱,但年前为这个面罩花了600买个总成,媳妇和家里还安慰我说,,很值得了,毕竟大过年的不能顶着坏的后视镜,值了。。。
不能让钱白花,特此记录一下,让大家也明白这个到底是怎么一回事,以后后视镜有问题了,如果不许要换总成的话自己处理一下也很简单,毕竟保险不是为了处理这种小问题的,因为这个保费上涨不值当得。
1、后视镜高低配有别,但是外形以及内部结构是同样的,前面罩后面罩是通用的,但是前面罩有磨砂和烤漆之分,我就因为这个折腾了一次。
2、拆卸方法,有点紧,要用很薄的撬棒,把后视镜用力往外掰,后视镜正前方左侧面的缝隙插入,很细心的一点一点撬开,就可以把后面的面罩分离。
3、镜片怎么拆?别害怕弄坏,直接暴力搞下来,从上面的缝隙伸进大拇指,用力往外掰就好,坏不了,我看里面的结构   是非常稳定的,来回掰个几十次不会有什么问题。
4、后视镜里面有4颗6角形的螺丝,拧下来后前面罩就下来了,因此,确认前面罩或者后面罩的问题的话,无需走保险,百八十块钱就可以搞定了。
余下的看图说话,我会在图片里简要说明一下
动手能力强或者爱折腾的,遇到这个问题可以在这个帖子回复我,两个后视镜我玩的挺溜的了,左面的比右面的难拆,一定要注意。但拆卸的方法是一样的,一定要用很薄的撬棒,不然会留下痕迹就不好看了。
这个是坏掉的部分,因为这个,4s说必须换总成
虽然看起来有点严重,实际上就是前面板坏了,其他地方毫发无损,为这个更换总成,还要拆内饰,很不值当。
新买的低配总成,600块钱!什么功能都没有,只有镜片上下调节,我只需要那个面罩,结果,居然是磨砂的!和高配的不一样
左面的是磨砂的,右面的是我新买的高配的面罩,烤漆的,能看出区别吧,安装后烤漆的明显上档次,磨砂的感觉像是玩具
已经拆下后面罩和镜片,后面罩是卡扣,前面的是有5个螺丝固定。接下来拆前面罩。
这是完全拆卸后的样子,是不是有些惨不忍睹啊,哈哈。。。。
我这个镜子安装了大视野镜片,镜片上带LED箭头转向灯,所以有点麻烦,从后视镜LED灯这里取电,要把之前缠的很牢固的胶条搞下来,费了很长的时间,这个LED灯也是可以单独换的,几十块钱
看着是不是有点心疼,其实没有~~安装后又是一条好汉
把前面罩安上了,闪闪发光了!镜片也安上,是不是感觉好多啦!
完活!对于男人来说,折腾机械也是一种幸福啊~~自己搞定的,很是有成就感!虽然多花了600冤枉钱,虽然我可以把总成退回去,但毕竟我用过了,良心上过不去,就留着了
这个是装上前面罩时拍的,其实内部结构真的好简单,电机,两个面罩,都可以更换,哪坏换哪,走保险太亏了
试车,盲区监测正常,电加热正常,箭头转向灯正常~~大功告成
加装的OBD自动升窗,看起来很臃肿,那是因为我还用了OBD一分二,这样不影响上面的HUD显示器
大牛,感觉该洗车了、、、、
大牛帅照!希望这个帖子给大家有些帮助,我这600块钱也就不白花了!
/6页
