第二步 升级导航地图
福特原车的地图卡 进行过写保护,折腾了2天没能破。如果坛子里面有高手在,还请不吝赐教!
另外条途径是 某宝有D6地图卡卖。
而我要说的是如果你有一张闲置的SD卡 或者 miniSD卡的话,我们可以自己折腾制作一张卡。
我们先说SD卡的制作方法:(此方法普遍反映行不通,因为我自己的是microSD,当时就没测试。抱歉!)
针对SD卡的朋友有3个方法提高个大伙参考:
1、找一个能插sd卡的安卓平板,或者找一个安卓系统的车载导航。方法按照我下面说的microSD卡的制作方法
2、某宝买一根 tf卡转sd卡延长线,方法按照我下面说的microSD卡的制作方法
3、找台有读卡器的笔记本电脑,随便找个linux的版本用u盘启动命令行下面 cat /sys/mmcblk0/device/serial 就出来了
地图卡的关键所在就是 SDcard.key 的制作
1 下载软件 打开软件
http://pan.baidu.com/s/1bphCJk7 下载地址
2 把SD卡插入读卡器,读卡器插入电脑
3 软件页面会自动刷新出来读取的数据。
4记录查询出来的 设备序列号 备用
---------------------------------分割线-------------------------------------
制作SDcard.key 是关键所在:
下载软件
http://pan.baidu.com/s/1i4U9nOp
运行里面的GenFordKey.exe,在弹出的界面空格地方填入上面读取到的 SD卡的 序列号,然后再选下面选第二项,最后点最下面生成SD KEY文件(文件名是:SDcard.key ),把这个文件拷贝到SD卡根目录,再拷贝地图文件就可以插图SYNC2中使用了。 具体如下图:
生成文件SDcard.key,把SDcard.key拷贝到SD卡根目录下。SD卡的制作基本结束,再把D6地图下载后拷贝到卡的根目录下就可以使用
注:日后只要不更换内存卡。福特如果更新了地图D7,D8,D9。。。。。。 我们只要保留SDcard.key ,其余文件删除后上传新文件就行。
接着说microSD卡的制作
microSD 我用刚才我说的SD卡方法读取 序列号失败的。 各路大神可以尝试下是否成功。
下面我说下我microSD 卡的序列号读取方法
把卡插入安卓手机。在手机上面安卓一个app 文件名“SD-Booster”
记录下序列号 SDcard.key的制作这就不重复了。方法如上
D6地图的下载和更新
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o8gAqXO
文件有点大,下载过程有点长 往内存卡拷贝的过程更长。稍安勿躁
这是我最后升级的图片
最后祝大家升级顺利!!!!
[本回复最后由 xingyu005 于2017-06-10 00:35:42 编辑]
