发低烧 2016/10/14 11:29:35 发表在 主楼
国庆之后,接到4S内线消息,召回材料少量到货,赶紧组织长沙普锐斯微信群内车友前往开展召回。我的车正好赶上保养,也满了5W公里了,干脆一趟水把机油、刹车油也换了它。所以一大早赶到4S,办完手续立马开工。开拆!用专用工具拧开吸油盘。提出来以后是这样的。这个是召回换的新的。上下两部分。重新组装完毕,油表浮子和油泵这些还是没换。旧的吸油器法兰盘这是新的,塑料部件比换下来的厚点,重量感觉也重了。中间的黑色橡胶圈已经加厚。4S的技师说,其实就是这个东西有安全隐患,有可能会炸开,但是连着下面的两个滤芯都换了,丰田这次召回还算是厚道的了。重新安装,4S的这位技师已经非常熟练,从拆到重新组装到安装,...
中山战国 2016/10/14 13:04:10 发表在 5楼
好贴。4.5油耗很常见啊
技术员推荐的啥?
至今没去召回,看来我不打电话过去的话4S是不会主动找我了
5w要换刹车油了么?我也快5w了,下次保养是不是也要换了?
ckzeng 2016/10/14 14:15:23 发表在 8楼
至今没去召回,看来我不打电话过去的话4S是不会主动找我了5w要换刹车油了么?我也快5w了,下次保养是不是也要换了?
一块钱新 2016/10/14 13:32:00 发表在 7楼
发低烧 2016/10/14 15:04:32 发表在 10楼
燃油添加剂。
发低烧 2016/10/14 13:12:40 发表在 6楼
我已经基本在5以上了,这个夏天还硬是没有低于过6!所以能见到一个4.5很是欣喜。
samcho1984 2016/10/16 23:45:19 发表在 17楼
我四万公里换的刹车油,为啥我换的时候用电脑换的,不用踩
ALYAAR 2016/10/20 19:01:45 发表在 19楼
技术员推荐的是国产汽油添加剂,嗯很好
