问答帖新手混动上路请教几个问题,感激不尽
1 29 发布于 2018-08-06 00:26:25 只看楼主 修改帖子
提混动凯8刚1个月左右,看了很多贴子,但是还有很多地方不懂,还望赐教。
   首先前提是用eco模式或者normal 模式,最好不要用power。因为凯8在power 模式下方向盘会变的非常的重…非常不适应
1. 如何操作能避免在小区内低速行驶时发动机强起
    现在是夏天,大东北也是30几度,看过卡总的热车贴子,现在这温度如果电量不是特别低应该会跳过热车。
问题是,小区比较大,出小区途中,还有几个大的上坡,试过即使启动时候有5格电,也没办法纯电开出小区,总是会强起。但是小区里又开不快,尤其是孩子很多,那么低速(20左右)如何操作能直接用油不用电呢?用S1档?
2.上坡时候如何能只用油,而不是油电协同
   下班出公司会有一个很长的上坡,过了之后不远就一般就开始堵车。这时候重踩油门上坡,但是发现一个问题,本来是打算纯油上坡,但是只要有4 5格的电,就会红线黄线一起出来油电一起上…试过几次都无法纯油行驶…导致电量上了坡基本就没了,后面堵车根本充不上电。有能解决的办法吗?
3.无箭或者近无箭是为了省电还是保护电池
    前两天在其他帖子里也问了这个问题,可能问的不好,回答没太看懂回答。
    不推荐纯电滑行,是为了省电还是为了省电池。如果为了省电那还好,在能保证充上电的前提下纯电滑行简单又省油。如果为了省电池,纯电滑行对电池有多大消耗?是说长期这么做影响电池寿命吗?
