一样。已在质保内解决。应该是召回,找4S谈谈吧!
我找大夫 2014/07/20 13:17:27 发表在 6楼
12.3月,你平时一定不关注论坛,这个批次的缺陷是水壶根部腐蚀,质保期内投诉缺液面或者电脑提示缺,4S才会召回,免费的,这个话题前面可没少讨论,,
weiguodong83 2014/07/20 15:17:54 发表在 7楼
召回已经换过啦,大概半年之后又提示的,是不是又被腐蚀了?
我找大夫 2014/07/20 15:18:46 发表在 8楼
换过了 没解决问题?? 壶没问题的话 检查一下三通管吧 这个漏了 也可以让冷却液减少
weiguodong83 2014/07/20 15:29:05 发表在 9楼
假如4s店召回,换了件之后,这个毛病又犯了,4s店是不是应该有个质保期? 要是有的话质保期应该多久?
我找大夫 2014/07/20 15:38:33 发表在 10楼
我记得是 换新件 质保是半年。。。具体你可以咨询一下4S吧 我很久以前问过,, 我也快出保了 打算出保前几天 换掉机油压力阀 虽然没漏 不过我也不放心
hong曳 2014/07/20 15:45:27 发表在 11楼
没漏让你换?
mkymky1985 2014/07/20 12:59:31 发表在 沙发
太久不关注论坛,不去4S检修的后果……
我找大夫 2014-7-20 16:04:17 发表在 12楼
只是比较轻微。。。。他要是不让,我就往上面倒机油。。然后撒点灰尘
yamanono 2014-7-20 20:34:02 发表在 14楼
大夫你这招太歹毒了~
我找大夫 2014/07/20 16:04:17 发表在 12楼
我找大夫 2014-7-20 20:38:29 发表在 15楼
此法也适用于避震器,,不过鉴于杀伤力太大,我轻易不出手,,我跟售后说过,我这个有点微渗,可以换
yamanono 2014/07/20 20:42:05 发表在 17楼
我出保前也要好好检查,该换的换掉。不知道后生产的车车,跟头2年生产的车车,能把bug修复不。。。
姑苏阿明 2014/07/20 20:39:47 发表在 16楼
大夫你这招狠的!
我找大夫 2014/07/20 20:48:08 发表在 19楼
这都是损招,,,,少用为好,良心过不去,呵呵,要是4S欺负你,你在用
