jiken17 2017/07/31 16:05:24 发表在 6楼
空调,怠速,研究车上的功能和调座椅。
蓝蓝蓝的风 2017/07/31 13:38:52 发表在 板凳
talentroc 2017/07/31 13:20:15 发表在 沙发
2.0t的车,巨堵加空调加短途加激烈驾驶,以上4点里占了2点以上基本就20油耗了。
talentroc 2017/07/31 16:03:42 发表在 5楼
短途是比较费油,尤其是4公里以内,2.0t什么车油耗都会在17以上。看你的日常使用时各种情况的油耗是正常的,按理说综合起来不会这么高,是不是经常开空调怠速等人?
xiaobzai 2017/07/31 16:25:39 发表在 8楼
因为是6速变速箱,你长期低速油耗肯定高,但是你新车才500公里,很正常,等过2000公里后油耗会慢慢降,再者驾驶习惯也很关键,我现在1900公里油耗都16升多。
Kavien1 2017/07/31 17:03:48 发表在 9楼
楼主有没有重置归零试试?其实经常跑市区,尤其是上下班那么堵车,一般都会偏高,因为一直跑市区所以这个油耗有点偏高,再说,楼主驾驶时间也不长,所以还不能全是综合油耗,我还没提车,但是我老爸的2.0丰田刚买来头几个月都是15-16个油,最高也到过18个油,也是只上下班用,时间长了加上跑了几次高速油耗就下来了。对了,一般新车这个油耗都要跑个200-300公里清零一次,之后那个油耗才比较准确
可乐加冰1978 2017/07/31 17:14:36 发表在 10楼
你省道跑下看呢?我市郊结合,全天空调,2.0尊耀11.5,加250显示400多可以开
jiken17 2017/07/31 18:48:56 发表在 13楼
今天下午特意在跑市里之前清了一下记录,一个来回30公里左右,显示11,然后下班回家,又变成12.5,看来真的是因为路况问题了。,把这箱油开完看看,实在有异常,就去4S店看看。
建议楼主开到1000km再看。我之前在500km左右的时候,差不多是16个油,开到800km的时候是14个油,现在1000km了,差不多12.5个油,在深圳市区跑,告诉跑的很少,堵车很严重的情况下。以供参考哈
jiken17 2017/07/31 18:45:14 发表在 12楼
95号,370块的油,跑260多公里。算下来,油耗是20。
