杂交原装迷 2018/01/22 11:58:46 发表在 19楼
方向盘有没有拆过、或者有碰撞?断电后按道理是不会出现C1433,可以看一下431的诊断结果吗?
五档起步guan 2018/01/22 12:04:46 发表在 21楼
您好,关注一下,我跟您发私信
杂交原装迷 2018/11/18 21:59:28 发表在 36楼
不用
mLKCC 2019/03/14 22:26:43 发表在 38楼
楼主可以加你微信畅谈一下吗?
cyruschan 2018/04/25 15:04:50 发表在 27楼
没切割没断啊,其实声音也不大,只是强迫症不舒服不知是不是游丝盘里面少油了响还是转向角传感器那里的问题,但是再拆一次又怕游丝又脱落,再写一次数据就悲剧
杂交原装迷 2018/04/26 00:57:06 发表在 28楼
有摩擦声是正常的,过大就不正常了。拆下来是不怕 ,注意回正方向盘和断电就好。
cyruschan 2018/04/26 10:31:12 发表在 29楼
如果是游丝响的话,拆开加点油能有改善吗?
优柔寡断的小屁孩 2018/04/27 22:49:59 发表在 31楼
大哥,减速传感器为校准是怎么回事啊?
杂交原装迷 2018/04/30 15:58:56 发表在 32楼
用专用电脑执行横摆率和加速度传感器零点校准
真的是技术贴,不顶不行
我的新款gs,换方向盘时操作失误,导致游丝脱落,装回后各种故障码无法消除,后去4s只能换传感器总成报价4k
后来回改装店,拆下传感器找地方写数据折腾了两天,,终于解决了
但是装好后现在打方向有轻微异响,怀疑还是游丝没装到位,真心悲剧
cyruschan 2018/04/25 11:21:46 发表在 25楼
真的是技术贴,不顶不行我的新款gs,换方向盘时操作失误,导致游丝脱落,装回后各种故障码无法消除,后去4s只能换传感器总成报价4k后来回改装店,拆下传感器找地方写数据折腾了两天,,终于解决了但是装好后现在打方向有轻微异响,怀疑还是游丝没装到位,真心悲剧
杂交原装迷 2018/04/25 14:56:23 发表在 26楼
游丝没有切割过吧?
王小宇2012 2018/11/18 21:52:06 发表在 35楼
换全新的传感器需要电脑匹配么
